Hast du Lager getauscht?
Bekomme keinen gang rein beim VM 125 M 01
Du hast die Gabeln aber schon in den "richtigen" Bahnen der Schaltwalze drin?
Gruß Jan
ja das ist ja die frage. da gibt es sooo viele. das weiß ich eben nicht
[quote]Original von jp-stahl
lager habe ich nicht getauscht
Also auf der Walze sind 3 Fräsungen für die Gabeln logisch. Da sin aber normalerweise auch noch andere, zumindest beim K9 so.
Musst du halt gucken, dass du die richtigen triffst. Musst sehen wie weit sich die Walze dreht, und welche Gabeln dazu passen. Daraus erschließen sich die richtigen...
Gruß Jan
aha. ok. ich werde es nochmal probieren. hast du evtl. nen bild wo du mir das zeigen könntest?
ne, leider nich.
Wenn du den Motor geteilt hast, und die Walze lässt sich ohne Probleme drehen, dann müsste das eigentlich das Problem sein.
Gruß Jan
ne auch bei geteiltem motor kann ich die gänge nicht durchschalten
Wenn die Gabeln nicht drin sind kann ich die Schaltwalze mit der Schaltwelle einwandfrei betätigen.
Ruf doch beim Jens Greif an, da hast du doch auch schon die Teile gekauft.
Jens ist aber immo nicht da, musst dich noch zwei wochen gedulden.
Hast du nach den Federn nachgeschaut. Eine Feder sitzt unter der Getriebeentlüftung, die andere ist an der Schaltwelle befestigt.
riedring.de
