Wie macht ihr eure Onboard-Videos
h3h3,,, wie will der denn die reifen auf temp bekommen
comeback hehe und redet von gas problemen...also er bremst ja schon nach der kurve, für in die nächste hahar
Zuletzt geändert von Aiello am 29.08.2009, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Deswegen wollt ich nix zum Fahrer sagen ... xD Aber mit gings ums Video, der hat ja net so Soundprobleme (Ok vllt liegts auch daran das er zu langsam fährt ^^) Es gibt dort in der Community noch andere Kart videos die teilweise gut sind und auch teilweise schlecht vom Sound... Woran könnte das dann liegen?
ich hatte zuvor auch ne andere, da war der Sound auch nicht besonders, hab dann das Mikro abgeklebt, und ein wenig Schaumstoff dran, da war es um vieles besser geworden
Werde heute Mittag und Morgen auf der Strecke sein, und mal testen, obs besser wird an der ContourHD
Die besten Sound Lösungen sind die, wo das Mikrophon per Kabel angestöpselt wird, leider gibs von denen noch keine in HD Ready...sprich besser sound, aber schlechteres Bild
Ein Techniker den ich kenne, kann mir mir eventuell einen Klinkenstecker per Kabel an die Platine löten, und anschliessend ein externes Mikro verbauen..mal sehn
Zuletzt geändert von Aiello am 29.08.2009, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
ach was...das darf einfach nicht im fahrtwind liegen.....
das ist ja auch ein vorteil meines "alter Helm mit festgeklebtem Kamera gehäuse aus schaumstoff zeug" system.....
guckt bzw hört doch mein Video.....hört ihr da fahrtwind?
Bei mir funzt das echt super mit dem sound...
- fastfuture
Habe noch einmal ein bisschen mit meiner Klammer rumprobiert.
Die damalige Befestigung am Kühler hat perfekt funktioniert, nur jetzt ist der neue Kühler unpassend.
Dann eben so.
Dann eben so.
- 30082009595.jpg (173.57 KiB) 1405 mal betrachtet
- 30082009594.jpg (177.42 KiB) 1386 mal betrachtet
- 30082009593.jpg (197.86 KiB) 1422 mal betrachtet
das finde ich aber eine mutige Konstruktion. ?(
- fastfuture
Also wenn eins fest ist dann diese Klammer.
Wurde auch schon in diversen Rennserien eingesetzt.
Ehemaliger User 2
Ist die manfrotto super clamp.
Wollte jetzt mal mit dem zus. MagicArm, 35mm Adapter und Canon-Weitwinkel experimentieren.
Will den filmloook hinkriegen.
Hier findet Ihr einen Verlgeich von Contour HD und GoPro:
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=528187
Die haben beide Cams am Mountain Bike getestet und hier deren Erkenntnis:
http://www.vholdr.com/contourhd/videos?vid=7
Der Videovergleich von VRHold ist auch gut:Some observations
1. GoPro makes the riding look faster. Note that in many of those shots, Brian and I (the riders carrying the cameras) are riding the same trail at about the same speed. The GoPro is mounted on his chest. Footage where you can see riders' arms and handlebar are the GoPro. The Vholdr is mounted on my helmet.
2. GoPro's footage is smoother. Speculation perhaps the Vholdr's mount (ziptied to helmet and either helmet or mount could shake a bit) vs GoPro very secure chest mount. Also speculate that GoPro's extreme wide angle makes footage appear smoother.
3. Edges of footage are much more distorted (vignetted) with GoPro vs Vholdr which preserves the reality of the image better (Vholdr is less fisheye)
4. Vholdr's footage is better even when video was compressed. Dark and light delineated better. Colours are sharper and less washed out
Zuletzt geändert von JC1300 am 14.02.2010, 15:50, insgesamt 2-mal geändert.
Gestern gab´s beim ARD Ratgeber Technik einen Vergleich von 5 Action Cams SD und HD:
http://daserste.ndr.de/ardratgebertechn ... ra100.html
Jörg
Jörg
