Rotax MAX Kolben einbauen
zerofive
Beitrag von zerofive »
muss etwas beim Kolben einbau vom Rotax MAX beachtet werden? Ist es egal in welche Richtung er eingebaut wird? Und was bedeutet der Pfeil am Kolben?
Laut der Reperaturanleitung gibt es nichts zu beachten.
schröder
RE: Rotax MAX Kolben einbauen
Beitrag von schröder »
Der Pfeil zeigt bei richtigen :D :D Kartmotoren in Richtung Auslass.
Schröder
Woo Hoo
Beitrag von Woo Hoo »
Deine Frage nach dem Pfeil sagt mit daß du lieber die Finger von deinem Motor lassen solltest. Geh gleich zum fachmann das spart Geld und Zeit
Gruß Franz
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
ja genau,
lass das besser machen.
Erfahrung ist unbezahlbar.
Wenn du doch alleine drann gehtst :)
Mach den Kolben beim Ausbau im Einbauten Zustand etwas warm, nicht Glühend :), dann fällt der Kolbenbolzen fast von alleine raus.
Beim Einbau das selbe.
Achso, Pfeil zeigt immer zur Auslassseite, das ist da wo der Auspuff drann kommt.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von LWR-Racing am Mi 26. Aug 2009, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
zerofive
Jetzt hab ich schon fast den ganzen Motor gemacht.
Ich habe länger überlegt ob ich den Motor machen soll, wills aber einmal selber versuchen. Sonst lernt ma es nie. Ausserdem ist in der Reperaturanleitung von Rotax alles sehr gut beschrieben.
LWR-Racing
Das geht schon,
nur überdenke immer deine Schritte und stell alles in Frage was du machst,
Denke auch daran den neuen Kolben mit Öl einzuschmieren dammit er nicht trocken anläuft.
gruß Michael
zerofive
danke, den Kolben und auch Zylinder hab ich schon mit Öl eingeschmiert.
ceyhun
Beitrag von ceyhun »
Also eigentlich geht das recht easy, wenn du schonmal an einem Roller oder so nen 70er eingebaut hast ist eigentlich das selbe.
Saubere Finger, Kolben und zylinder ein bissle einölen, "bolzensicherung" nicht vergessen ;-) rauf den Zylinder und ab gehts. =) Eigentlich ne Arbeit von 20min.
Liebe Grüße
LWR-Racing
"rauf gehts, ab gehts 20Min zack zack zack
dann ist der Rotax schnnell im Sack
Lass dir Zeit.
Swiss-Hutless-Driver
Beitrag von Swiss-Hutless-Driver »
:D Hab auch erst gestern den Kolben von meinem Rotax gewechselt. Hab mir jetzt aber mal einen Schmiedekolben gekauft und werde diesen testen
