Rotax geht unten rum nicht
Danny1993
Beitrag von Danny1993 »
ich habe ein Problem mit meinem Rotax.
Er kommt erst ab circa 7000 Umdrehungen.
Vergaser ist sauber.
Dann hab ich einen anderen Motor Test gefahren und der ging super.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Danny
Maranello RS7 - Rotax Max Senior
Adri08
Beitrag von Adri08 »
1. Welche Bedüsung hattest du drin?
2. Welche der andere Rotax?
3. Welche Schwimmer?
4. Nadel?
Danny1993
Am Vergaser liegt es nicht.
Wir haben den anderen Vergaser vom CRG drauf gemacht.
Immer noch das gleiche.
Es ist ein Rotax Max Senior.
ChristophK
Beitrag von ChristophK »
welche übersetzung hast du drauf?
das macht einiges aus...
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
Danny1993
In Kerpen 12/80.
Größer auch probiert das gleiche.
Zuletzt geändert von Danny1993 am 25.08.2009, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
ChristophK
bei 12/80 geht meiner auch nicht so gut unten raus...hingegen schoss der am wochenende bei 12/83 aus den ecken, wie ich es noch nicht erlebt habe.
haste den auslaßschieber mal kontrolliert, ob der lose ist und/oder hängenbleibt?
einen fall, den ich auch am wochenende hatte war, dass das auspuffröhrchen im auspuff gebrochen war und ein stück sich in der auspuffmündung festgesetzt hatte. da kam der motor auch erst bei 10.000 touren.
Danny1993
Der Auslaßschieber ist kontrolliert und funktioniert.
Das mit dem Auspuff werde ich nachschauen.
Wenn ich aus der Trips-Kurve komme brauch der ca. 1 Sekunde bis er kommt.
Das Kart hat beim Vorbesitzer ca. 2 Jahre gestanden.
Kupplungsbeläge hart geworden?
Zuletzt geändert von Danny1993 am 25.08.2009, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Toni
Beitrag von Toni »
Kupplung kann es nicht sein ,wenn die Beläge etwas eingefettet werden geht er ja auch besser ,wenn sie später greift.
Schau mal nach dem Kolbenring ob der hängt,festgebacken ist.
Danach mal die Steuerzeiten messen sowie Spaltmaß.
hallo, unter 7000 kommt beim rotax auch nichts, der fängt da erst an, über 12/80 würd ich in kerpen sowieso nicht fahren ist viel zu kurz übersetzt
Zuletzt geändert von Atom1kk am 25.08.2009, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Danny1993
Problem gefunden. Thema kann geschlossen werden.
