Hilfe bei Rotax Max Kauf, Motorennummern
chla987
Beitrag von chla987 »
möchte mir einen Rotax Max Motor kaufen.
Kann mir anhand der Motornummer (832975 oder vielleicht 892975) jemand was über den Motor sagen? (Baujahr, deutscher oder holländischer Motor?)
Zylinder Nummer: 1-2955.02
Zwischen Vergaser und Zylinder steht: 220S
Wäre euch über eine Antwort sehr dankbar.
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Fragst Du bei http://www.kartodrom.de , herrn Keßler. Der hat das im Griff.
www.vt250.de
David
Beitrag von David »
Die Nummern sind doch zu kurz?
Ich meine es sind immer 7 Zahlen in der Nummer, ausser bei den Baujahren vor mitte 2004, allerdings haben da die Nummern immer mit einer 7 angefangen.
chla987
Hallo David,
du hast Recht, diese Information habe ich von Hr. Kessler auch schon bekommen. (Die Motornummer muss 7-stellig sein)
Werde erneut nachfragen. Danke!
chla987
Der Verkäufer hat mir die Motorennummer erneut vom Motor abgelesen:
832975 und dann ist er sich nicht sicher, ob darauf noch eine 1 folgt, oder doch nur ein Kratzer.
Meine Frage, kann es sein, dass "ausländische" z. B. holländische Motoren nur 6 Stellige Motornummern haben??
David
Beitrag von David »
Ausländische Motoren haben die gleichen Nummern, also auch 7 stellig.
Kannst bei Kombikart anrufen wenn Du wissen willst ob es einen holländischen Motor ist:
http://www.kombikart.nl/Default.asp/id,53/index.html
8329751 müsste mitte 2005 sein.
