Bestimmung d. Baujahrs - an die Rotaxprofis
chla987
Beitrag von chla987 »
Hallo Rotaxler,
kann mir jemand sagen, aus welchem Jahr dieser Motor sein könnte, oder sein muss.
Der Kühler ist ja schon mal der neue.
Aber ihr wisst da sicherlich mehr darüber...
Danke!
novesori
Beitrag von novesori »
An der Seite des Zylinders muss eine Ziffer umkreist sein, und rund herum so kleinere Ziffern. Also diese große Ziffer die umkreist ist gibt das Herstelldatum an. Also wenn da ne 0 steht dann 2000, wenn ne 4 dann 2004. Und sowas halt. Aber der Motor sollte so ca. 2007 sein, da der neue Kühler schon verbaut ist. Schau dir einfach an, die Motoren sind ansonsten Baugleich.. Bis auf Zylinder und Kupplung.
chla987
Danke für die Antwort.
der Motor gehört mir (noch) nicht.
Der Verkäufer ist sich nicht ganz sicher, meint aber 2006 oder 2007.
Das mit der Nummer kann ich im Moment eben noch nicht klären.
Ab wann wurde denn der neue Luftfilter verbaut? Etwa erst ab 2008? Ich dachte eigentlich schon ab 2007?
Kann man das Baujahr außer den Ziffern am Zylinder und oben am Membrankasten rein vom Bild her noch anderweitig zuordnen?
Danke!
novesori
Der neue Filter hat gar nichts zu sagen, viele fahren den alten, weil der ja soviel besser gehen soll :rolleyes:
Und nein, ich denke nicht. Aber ich bin auch noch kein Profi auf dem Gebiet. Warte lieber auf die Antwort von einem Oldie hier :D
Harald_wankel
Beitrag von Harald_wankel »
Anhand der Motornummer kann man das Bj. bestimmen.
Die Nummer auf dem Zylinder gibt das Bj. des Zylinders an, nicht des Motors, zur Info falls es nicht der Originale Zylinder ist.
Mit der Motornummer beim Kartodrom anrufen, da wird dir geholfen.
chla987
ok, es scheint als könne man das Baujahr nur über die Motornummer bestimmen.
Dachte man kann es irgendwie erkennen....
schonmal vielen Dank!
novesori
Original von Harald_wankel
Ja, das meinte ich offensichtlich. Nur etwas falsch ausgedrückt.
