Bremsenproblem
Rund um die Bremsen.
birel-motorsport
Bremsenproblem
Beitrag von birel-motorsport »
Ist, keine Bremszylinder bis zum Rand voll mit Flüssigkeit?
Ist dort eine Entlüftungsbehälter drauf?
Um welche Bremse handelt es sich?
Falls, der Hauptbremszylinder voll ist mit Flüssigkeit und Du hast keinen Ausgleichsbehälter drauf, dann fahr mal damit und wenn die Bremswirkung nachlässt, fährst du schnell raus und machst die Schraube vom Hauptzylinder auf und danns schaust was passiert. Es kann sein, wenn du zuviel Flüssigkeit drin hast, das sich die Flüssigkeit ausdehnt bzw. zu heiß wird, die Kolben nicht mehr ganz zurück gehen. Dadurch bremst die Bremse die ganzei Zeit und wird heiß. Vom Hauptbremszylinder lässt einfach ein bischen Flüssigkeit heraus...
Schau einfach mal nach...
Christian
Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
Bremsenproblem
Beitrag von Christian »
als birelfahrer solltest aber schon wissen wie man das wirklich macht
kart_freak
Bremsenproblem
Beitrag von kart_freak »
@Christian
als birel fahrer sollte man das schon wissen ? was ist das für eine aussage ? lächerlich , ich bin auch erst angefangen kart zu fahren JA und auch ein birel und weiss lange noch nicht alles. vergiss nicht hier sind wohl mehr hobby piloten als profis.
PS: nur weil ich autoführerschein habe , muss ich nicht wissen wie hoch die abgas temparatur ist.
Nicht böse gemeint aber klingt wirklich ein bissel lächerlich.
Martin
Christian
Bremsenproblem
@martin
war eigentlich als spass gemeint, du fährst immerhin eines der besten chassis auf dieser welt.
ich selbt fahre auch birell, nur meine piloten fahren tonykart und topkart
hoffe du bist jetzt nicht beleidigt
darf man dein alter erfahren???
mfg christian
kart_freak
Bremsenproblem
@christian
ok da fehlte wohl der smiley :-) nein beleidigt bin ich eh nie. es war halt schon komisch zu lesen und war von mir auch nicht böse gemeint wie ich auch schon geschrieben hatte.
Kartmän
Bremsenproblem
Beitrag von Kartmän »
Ich glaube, dass ich auch ein Problem mit meiner Bremse habe. Könnte ich mir auch nur einbilden, weil ich aufs Schaltkart um gestiegen bin und ich noch ziemlich beeindruckt von den Geschwindidkeiten bin :shock:
also ich muss den Bremspunkt sehr früh setzen da ich sonst rausfliege....
Ja, okay das ist ein doofes Thema zum dieskutieren... aber kann es daran liegen oder ist wirklich was mit meiner Bremse? :?:
Gruß Simon
PEDAL TO THE METAL
Christian
Bremsenproblem
kann man so wirklich nicht beantworten
Kartmän
Bremsenproblem
bei topspeed muß man die bremse schon durchtreten um bremkraft zu erreichen........
PEDAL TO THE METAL
fakeR
Bremsenproblem
Beitrag von fakeR »
jo also dass man um zu bremsen das pedal durchdrücken muss dass weis ich seit ich 5 war trotzdem danke^^
ne ich glaub dass es jetzt funtz die haben da was am Bremszylinder erneuert
MfG.
Kartmän
Bremsenproblem
:lol:
ich hatte an meinem alten kart ne brembo anlage die musste man nur ansehen und schon stand man.......
PEDAL TO THE METAL
Zurück zu „Bremse“
