Alano Pro+ Splittzeiten Reihenfolge ändert sich
Hab grad, Freitags X( bei Alfano angerufen. Mußte erfahren, das Alfano D-Land ein 1 Mann-Betrieb ist !!! Staun !!!!! Frantzen zum Rennen, Alfane.de unbesetzt!
Aber wir haben ja ein schlaues Forum.
Das Problem:
Mir fiel es erst richtig auf dem Lappetoppe auf (VisualData),
das die Reihenfolge der 3 Sektoren pro Stint sich ändert.
Mal ist der 1. sektor an 2. , mal an 3. Stelle.
Die Einstellung im Config steht nach wie vor auf 1. Sektor.
Magnetsensor geprüft und Kabel überprüft...OK.
Daten mal Reset, half auch nichts.
Was ich noch nicht gemachte habe, ist mal Batterien a +e.
Hat schon mal jemand ähnliches gehabt ?
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
wenn sich die Position der Sektoren ändert, muß ja eigentlich einer fehlen. Gibt es beim Alfano ne Art Sperrzeit, in der kein Signal genommen wird? Oder der Sensor nimmt ne Schleife mal nicht richtig, da könnte dann Batterie sein. Wenn du nicht aufm Gras an der Schleife vorbeifährst oder quer drüberdriftest:D
www.vt250.de
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Jepp, das ist eine sehr unangenehme Tatsache bei Alfano - sobald Du einen Streifen verpaßt (weil Du z.B. bei manchen Strecken durch die Boxen "am Streifen vorbei fährst" oder wie beim Kerpen-Trips-Streifen über den Curb fährst (und der Streifen dementsprechend kein Signal gibt) geht eine Messung verloren und die nachfolgenden stimmen nicht mehr. Sehr ärgerlich, wenn man Rundenzeiten am Computer vergleichen will.
Wir betteln händeringend bei Alfano darum, nachträglich eine manuelle Nachbearbeitung in die Software einzubauen, bisher gabs wohl noch nix. Macht einfach auch ein bisschen Druck...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
Ehemalier
das is beim mychron leider das gleiche. schon oft drüber geärgert
www.vt250.de
Renjupp
Beitrag von Renjupp »
Das problem kenn ich auch aus Spa. dort zeigt er oft nur jede 2te Runde an, sehr blöde!
Anfano Deutschland ist allerdings wirklich ein EIN MANN betrieb, wohne nicht weit weg vom Standort. Der laden ist als Schlüsseldienst getarnt :D
www.endurance-fans.de
Bilder und News rund um den Motorsport
Ich vermute mal permanent Error.
Er macht das ja fein säuberlich und konstant.
Nicht mal so, und dann wieder so, er läßt auch keine aus.
Das Symptom ist einfach, als wenn ich bein jedem Stint die Startschleife anders eingeben würde.
Hatte erst vermutet, das da ein dran rumspielt und die Einstellung verändert.
Nix. Steht immer auf erste Schleife.
Ich lese gleich mal den letzten Sonntag aus.
Mal sehen, mit welcher Schleife er begann.
Ehemalier
Der muß doch eine auslassen. gibst du drei schleifen ein, setzt er die Runde aus drei Segmenten zusammen. Fährst über schleife 1, dann 2 und 3 und dann wieder 1. Aus den Segmenten 1/2,2/3,3/1 baut Al Fano sich ne Runde. Das kann nur gestört werden, in dem ein Segment fehlt und das nächste aufrückt. Der wird doch nicht die Reihenfolge wechseln, oder? Dann stell ne hohe Sperrzeit ein und nur eine Schleife, also wenn du 45er fährst stell auf 40s Sperrzeit.
Zuletzt geändert von Ehemalier am 31.07.2009, 15:56, insgesamt 2-mal geändert.
www.vt250.de
Der Pro+ hat keine Sperrzeiten
Ehemalier
Tja dann... Sensor prüfen und Batterie neu. Was anders hab ich dann auch nich zu bieten
www.vt250.de
Zurück zu „Laptimer“
