Kupplung mit 219 Ritzel für GX390
- kartschrauber
Moin!
ich suche eigentlich nach einer Möglichkeit die Gesamtbreite des GX 390 zu verkleinern. Ich habe von einer schmaleren Kupplung als Suco oder Amsbeck gehört, ebenso mit Federn drehzahlmässig einstellbar aber mit 219 Ritzel bzw. Kette. Kurbelwelle müsste bei der Aufnahme wohl auf 19mm abgedreht werden. Wer kennt da was?
Gruß, kartschrauber
Gruß, kartschrauber
Moin
ruf am besten mal bei Diegowie an der kann dir da sicher weiter helfen;)
Richtig. Der Golz hatte 219er Kupplungen für den 390er. Ich persönlich habe da nur nicht viel von gehalten. Meine Kupplung ist schon nach ein paar Minuten in Flammen aufgegangen. Es gibt auch eine schmale Suco mit 428er Kette, ist auf jeden fall besser.
Zuletzt geändert von tommy01 am 26.07.2009, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Der Golz hat doch auch die 428er in schmal da schätze mal soo 4-5 cm weiß aber nicht genau;)
edit: habe mal nen halb wegs gutes bild gefunden;)
Zuletzt geändert von Der-Hugo am 27.07.2009, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
- kartschrauber
Hallo Leute,
danke für eure Bemühungen und Antworten, die mir bisher jedoch zum Thema nicht weitergeholfen haben.
Mit Herrn Golz habe ich aus diversen Gründen sicherlich keinen Deal mehr und hatte eigentlich gehofft, dass jemand eine andere Lösung parat hat.
Es sieht aber wohl so aus, dass das nicht der Fall ist und ich werde daraufhin einfach meine rechte hintere Sitzstrebe um 2,5 cm nach links verlegen ( umschweissen). Das wird dann für die bisher montierte und einwandfrei arbeitende Suco Kupplung reichen.
Also nochmal besten Dank,
Gruß, Kartschrauber
Gruß, Kartschrauber
Es gab auch mal, wie ich oben schon geschrieben hatte, eine schmale Suco Kupplung. Nur leider weis ich nicht, ob es die noch gibt, und falls ja, wer diese haben könnte.
die sitzstrebe um schweißen würde ich garnet;)
musste bei meinen Motor auch die Sitzstrebe entfernen habe aber diese Klemmstrebe genommen und ich muss sagen wunderbar;)
Oder einfach die breiten Motorböcke vom Golz ( ja, ich weis) verwenden. Die gibt es aber auch noch von anderen Händlern. Damit sitz der Motor mindestens 2cm weiter aussen.
genau wo du das gerade schreibst tommy sind mir die auch eingefallen;)
Ich fand die damals genial. Der Motor war schön aussen und meine Sitzstrebe (hatte XL-Sitz) blieb wo sie war
Zuletzt geändert von tommy01 am 27.07.2009, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
