Rundenzeiten per PDA/Handy
- Alfisti83x
Hallo, habe mal eine kleine frage.
Habe erst seit kurzem angefangen mit einem eigenen Kart. Bin momentan am versuchen mit meinem PDA per GPS die rundenzeiten zu messen/Speichern. Weiss das es zwar nicht so sehr genau ist, aber übergangsweise wäre das ne super lösung wenn alles funktioniert. Habe mir hierfür das kostenlose programm RaceChrono geladen, GPS Empfang ist vorhanden, er Speichert auch die Koordinaten der Strecke, allerdings bekomme ich auf der vorher abefahrenen und gespeicherten Strecke keine Start/Ziel linie gespeichert. Hat hier jemand schon mal erfahrungen mit gemacht, oder kennt evtl. noch andere Programme?
MFG
MFG
Arbeit fasziniert mich . Ich könnte Stundenlang zusehen....
Wenn du dafür schon ein spezielles Programm hast, sollte doch in dem Programm eine Möglichkeit sein Start Ziel einzugeben.
							Gruß Katana
						- Alfisti83x
Ja, das hat es ja nur nimmt das Programm das irgendwie nicht an... Die Komplette Strecke bin ich vorher ( zum Testen bei uns in Ort im kreis) abgefahren, er hat alle koordinaten gespeichert, sehe den Kurs auch auf dem Bildschirm, mit der genauen länge, dem Kurvenverlauf, höhenunterschied usw...danach soll mal an den Start/Ziel Punkt gehen, um diese Position zu bestimmen, aber das nimmt er leider nicht an...
					Zuletzt geändert von Alfisti83x am 22.06.2009, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
GPsector ist auch ein passendes Programm dafür.
Hab auch mal damit rumgespielt, aber zum Kartfahren definitiv zu ungenau.
Gruß Jan
						- Alfisti83x
GPSector hab ich auch schon ausprobiert, aber da findet er bei mir nicht mal einen GPS Satelliten. Zu ungenau wahrscheinlich wegen dem PGS sender. Der Originale vergleicht die position nur 1 mal in der sekunde. Habe mir hierfür eine externe GPS Maus gekauft die 10x in der sekunde vergleicht...
						- Alfisti83x
Dachte eigentlich das würde so funktionieren, aber das wäre ja auch zu einfach gewesen...
Auf Ideen kommt ihr
Aber wo willste, selbst wenn es geht, das PDA hin tun, festhalten? loch durchbohren und auf das Lenkrad schrauben??
Und wie Jan schon sagt, Messgenauigkeit........
Zumal dir wichtige Info über Drehzahl und W-Temp fehlen.
Ist vill als Einsteigen nicht mal so schlecht, ohne Zeiten zu fahren, das nimmt dir den Druck.
Fahre einfach rund und sauber, ohne auf Uhren zu gucken.
Wenn es dann rund läuft ist auch das Geld für ein Laptimer angespart.
Auf vielen Bahnen kannst du auch einen Transponder leihen.
						- Alfisti83x
Naja saubere runden fahren ist nicht das Thema fahre nicht zum ersten mal Kart, sondern habe mir nur das erste -eigene- Kart gekauft. Mit der Plazierung hast du recht, da hatte ich garnicht dran gedacht. Habe aber mittlerweile auch festgestellt das es auch mit externem GPS zu ungenau , bzw die Bahn dafür zu klein ist.
Trotzdem Danke...
MFG
							Trotzdem Danke...
MFG
hi! also GPS rundenzeiten sind,wie du schon festgestellt hast, für den Kartsport zu ungenau.Schau dich mal ein wenig aufm Gebrauchtteilemarkt um oder mach ne Suchanzeige hier im Forum. Die GPS Soft ist doch auch net umsonst oder?
 Da kriegste bestimmt für kleines Geld n Laptimer.
Muss mal bei mir gucken, da hab ich letztens noch einen alten (Alfano?) Laptimer rumfliegen gesehn.mal schaun ob der noch funzt... nur bei interesse....
Wenn ich nen Fronttriebler haben will, kauf ich mir ne Gartenfräse
