Hallo Leute,
kennt jemand einen Wasserpumpenhalter, den ich auch bei einen "schrägem = nicht paralell zur Hinterachse verlaufenden" Querrohr verbauen kann?
ich habe sowas hier:
KLICK
Problem: Da das Rahmenrohr nicht parallel zur Hinterachse läuft, kann ich den Halter vergessen (oder müsste mir ein Zwischenstück basteln).
Gibt es da keine serienmässige Lösung? (Ich habe keine angeschweissten Laschen für den Halter!)
B
WaPu Halter bei "schrägem" Querrohr
Wieso der geht. Du kannst ihn ja so drehen wie du willst.
Den habe ich auch.
Den habe ich auch.
genau, das obere kanste drehen;)
Klar geht der, hab den auch
Jep, ihr habt recht :O Das Ding war am alten Chassis nicht "stehend" verbaut (wegen Sitz), daher hätte das Drehen nix gebracht.
Passt aber beim neuen Chassis.
Problem somit gelöst
Öh
Guck dir das Bild von dem Halter an und meditier mal ne Runde
Schraube lose, Halter drehen bis parallel zur Hinterachse, Pumpe rein und Luftsprung machen.
edit: alle waren schneller
Zuletzt geändert von jp-stahl am So 21. Jun 2009, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jan
Oder bau dir ne außen liegende Pumpe dran
Lutz, kann das hier dicht und weg ????
