Rotax Max - Auslassschieber
ich hatte bei der letzte Fahrt ein paar Probleme mit dem Auslassschieber. Ich denke mal man merkt das er öffnet, durch den Leistungsschub den man dann bekommt!? Dies war bei mir leider erst ab 12.500 Umdrehungen der Fall. Der Motor ist neu und die Einstellung war wie von Rotax empfohlen. Wisst ihr warum er so spät geöffnet hat oder vertuhe ich mich da mit dem Schub?
So long
So long
Hast du den Schieberbalg mal überprüft? Ob er leicht nach oben kommt? Der Auslaßschieber sollte nach dem drücken ganz leicht von selbst nach oben zurückkommen. Falls nicht, ausbauen, sauber machen und wieder einbauen.
Ja ,er ging von Anfang an sehr schwer, aber Dreck ist nicht drin,weil er ist ja auch noch ganz neu. Ich werde das Ding wohl nochmal auseinander nehmen
MFG
MFG
- -sven-
- Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
hast du mal geguckt ob der federring der um die membran ist richtig drauf sitzt?oder ob die membran beschädigt ist?mfg sven
Hab ich schon ,da liegts nicht dran. Hätte mich auch sehr gewundert ,die Teile sind ja alle neu
das geht nicht das der schieber erst bei 12.6 aufmacht. das is nur der fall wenn das ding total fest ist und sich das ding überhaupt nicht mehr bewegt
- -sven-
ei das war ja bei mir auch letztes wochenende in hahn!meiner hat ganicht aufgemacht aber bis 12900 gedreht!das hat daran gelegen,dass der federring um die membrane halb rausgehongen hat und den spielraum dadurch blockiert hat den die mebrane ja braucht bzw. hat!er soll es einfach mal überprüfen!mfg sven
hallo sven,
das habe ich bereits alles gemacht ,aber daran liegts nicht
MFG
MFG
Ich will dir ja nichts unterstellen, aber panikst du vielleicht zuviel rum? Der Max hat dort oben nochmal ein Loch bei dieser Drehzahl, danach legt er nochmal kurz zu. Wenn er dort hängen bleibt, musst mägriger bedüsen.
