Fliehkraftkupplung DD2
Wicket
Beitrag von Wicket »
Hab gerade das Getriebe auf und sehe das die Reibbeläge an der Verschleißgrenze sind, wie werden die den Befestigt, sehen geklebt aus, kann das sein?
Bekommt man die wenigstens einzeln ?
Gruss,
Semah
Beitrag von Semah »
Du musst de ganzen Backen wechseln,, nur den Belag geht nicht.
Solltest alle drei wechseln da sonst eine Unwucht an der Welle entsteht.
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
mach die neue Version rein dann ist das Problem dauerhaft gelöst
www.vt250.de
Katzendrach
RE: Fliehkraftkupplung DD2
Beitrag von Katzendrach »
Mit der neuen Kupplung brauchst du auch neue Kupplungsglocken weil
Zahnrad und Glocke ein Teil.
Ich weiß nicht wie schlecht die alte ist aber die neue version ist schmerzfrei
willst du morgen Fahren ?
Wicket
Hm, ich werde wohl erstmal die alte Version reinbauen, hab ja einige Übersetzungen zum Kart bekommen und will erstmal austesten welche ich
brauche.
Dann kann ich ja immer noch zu der neuen Kupplung umsteigen und entsprechende übersetzungen dazu Kaufen.
Ich will erst Samstag wieder fahren, morgen muss ich ja noch die Kupplung besorgen und einbauen.
Muss mal sehen ob die die überhaupt da haben oder bestellen müssen.
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Hi, wenn die Kupplung aus nem normalen Max passt hätte ich noch eine neue und eine top gebrauchte zum fairen Kurs da.
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
Ehemalier
Die passen, muß man nur mit ner Flex Rillen in die Beläge schleifen, weil die ja im Ölbad läuft
www.vt250.de
Wicket
Ist Nett gemeint, aber ich brauche die ja bis morgen früh weil ich Samstag Morgen fahren will.
Wieviel mm hat der Belag eigentlich im Neuzustand, meine hat 12-14 mm drauf, bei 15 mm soll man sie wohl wechseln.
Gruss,
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Wie ich Dir bereits einmal mitgeteilt habe, meine Empfehlung, montier die Neue Kupplung. Dein Motor wird Dir dankbar sein ;)
Währst nicht der erste den ich gesehen habe welcher einen Totalschaden des Motors durch die Kupplung bekommen hatte ;(
Kart001
Zash
Beitrag von Zash »
Exakt, in die alte Kupplung würde ich keinen Cent mehr investieren. Zudem die neue Kupplung zumindest beim Standard-Max auch noch schneller ist.
http://www.hh-kartracing.de
