ich versuche gerade einen Freeline Ansauggeräuschdämpfer auf ein CRF Road Rebel zu bauen. Irgendwie passt das aber mit dem Winkel nicht. Kann mir hier jemand helfen oder was noch besser wäre ein paar Bilder schicken, wie das Ding montiert ist?
Vielen Dank
KPB
http://www.bb-karting.de
Also ich hab den Dämpfer auf meinem Black Hawk, das ist an dieser Stelle baugleich mit dem Road Rebel.
Das passt eigentlich gut, man muss den schwarzen schlauch vom Dämpfer, der auf den Vergaser kommt, so drehen, das er vom Winkel passt.
Ich fahre einen geneigten Motorbock, da geht das eigentlich immer in einer Stellung.
Ich hab auch schon verschiedene Motoren drauf gehabt, es gab aber immer eine Stellung in der es gepasst hat.
Wenn du es gar nicht schaffst, kann ich dir mal Bilder machen, aber mit etwas probieren sollte das eigentlich gehen.
Gruß Katana
Danke.
Steht der Dämpfer (sollte er richtig eingebaut sein) dann waargerecht, oder ist er leicht nach oben geneigt?
KPB
KPB
Eine Wasserwaage hab ich nicht draufgehalten, aber er ist schon einigermaßen gerade.
Wobei das für die Funktion eigentlich keine Rolle spielt.
Wichtig ist ja eigentlich nur das er gut fest ist.
Ich sichere ihn normaler weise noch mit Kabelbindern, aber halte tut er auch so.
Gruß Katana
vielleicht musst Du den Gummistutzen drehen. Damit meine ich, den Teil, der nach innen steht, nach außen montieren.
Bei mir ist der Gummi einmal gerade und einmal gekröpft.
Ist das die Problemlösung?
Grüße, Tom
Grüße, Tom
So, erledigt.
Vielen Dank
KPB
Vielen Dank
KPB
Und wie hast Du das Problem jetzt gelöst?
Grüße, Tom
Grüße, Tom
