Welcher Vergaser für Fireball
Knarf
Beitrag von Knarf »
Hallo zusammen!
Fahre zur Zeit noch den original Tillotson-Vergaser auf meinem Fireball. Andere sollen ja deutlich schneller sein und Zeit bringen. Höre immer was von 3-5 Zehntel.
Welche Vergaser laufen auf dem Fireball denn am besten?
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
Katana
Beitrag von Katana »
Ich kann dir den Ibea L5 empfehlen, der geht echt gut.
Ich hab aber auch mit JHC M3 gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Katana
inga
Beitrag von inga »
Frag mal bei IDS nach die haben Vergaser die extra für
den Feuerball hergestellt werden.
Da werden keine Vergaser extra hergestellt.
Das sind KZH-Vergaser. Liegt so bei 190-200 Euro.
@ Katana.
Mit Hübchen ist meiner nur abgesoffen.Den Ibea mocht er auch nicht.
Meiner läuft mit den Org. Holzvergaser immer noch am besten.
Jetzt läuft erstmal gar nichts mehr---Hubzapfen gebrochen. 11h Laufleistung.
inga
Beitrag von inga »
Wenn du das schreibst PEHAHAHA da wir das schon stimmen.
@Knarf - Ich würde einfach mal bei IDS anrufen um genauere
und fachkundigere Informationen zu bekommen.
Zuletzt geändert von inga am 17.05.2009, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Nun, das ist die Auskunft von Ingolf Schulz und von Hetschel.
Muss den Schulz morgen eh anrufen.......
udolfo
Beitrag von udolfo »
also nimm den ids vergaser der wird VON HETSCHEL fürIDS gefertigt und kostet ungefähr genau 250 Euronen und damit geht der Motor echt am besten .es haben schon viele so ziemlich alles probiert also solide geht der hl 360 gut geht der ids
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Sicher geht der Tilly...nur nicht jeder davon. Das ist ja deren Problem. Manche sind Ibeas ebenbürtig und deren Besitzer würden nie tauschen.
Die besitzen eine grosse Serien Streuung.
Frank: Ich hab auch noch 2 360er ...sogar richtig gut gewartete. Lass uns doch erstmal alle drei gegeneinander testen. Vieleicht brauchste gar keinen sauteueren Ibea /IDS/KZH/HHC/JHC.
Den Weto vom Dieter können wir auch mal drauf machen
Knarf
Beitrag von Knarf »
Ich hab's fast geahnt, 1 Frage, 5 Antworten mit 10 Meinungen :tongue:
Ibea, IDS, KZH und JHC sind also alle besser als der Tilly, es sei denn, der Tilly is'n guter :P - Da werd ich wohl doch selbst verschiedene mal fahren müssen ... die Gelegenheiten ergeben sich sicher mal.
Achja, war gestern kurz bei der WAKC in Kerpen: IDS Fireball im Rennen 2 auf P3 gefahren bei vollem Starterfeld. P1+P2 waren sauschnelle Soniks. Da soll doch mal jemand sagen, dass der Feuerball nicht schnell kann. Resepkt. ;)
Das Auge fährt mit.
inga
Beitrag von inga »
Ja war sehr spannen in Kerpen :D
Und rate mal was für einen Vergaser der Feuerball
drauf hatte, richtig einen IDS Vergaser.
