CRG Black Star Achse
Marcel 77
Beitrag von Marcel 77 »
n kumpel von mir hat ein problem mit seinem Crg Black Star...06
als er es gekauft hat stellte er nach wenigen runden fest das die achse krumm ist.... ok eine neue gekauft und nach wenigen runden wieder krumm...
dieses spiel hatte er nun schon vier mal...
beim einbau geht die achse ohne problem in die lager sprich ohne spannungen....
hat jemand eine idee was da nicht ok ist?
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Wo sind denn die Achsen immer kumm???
Marcel 77
gestern war die achse rechts krumm... er hat dieses mal extra mal ne harte genommen... 20 meter und dahin war sie... er ist wohl auch nur einen turn gefahren da dann auch noch der anlasser seinen geist qietiert hat...
die anderen waren beitseitig krumm...
max_t
Beitrag von max_t »
Ja wie krumm waren die denn?
Ich denk mal das eine Achse immer bischen krumm sein wird, da ja große Kräfte auf die wirken
Kartomatic
kommt drauf an was man unter "bischen krumm" versteht. Sobald es mit dem Auge erkennbar is, das was eiert, is nich gut.
Nach 20 Meter Achse krumm???? wieviel is die krumm???? Paar hundertsel, zehntel oder mm????
Klingt veilleicht blöd, aber is das Chassie in Ordnung, Felgen ok und richtig montiert, Radsterne, Achslager in Ordnung????
Marcel 77
ca ein mm
alles geprüft und ok
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 10.05.2009, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Ich würd mal wie bereits Kartomatic geschrieben hat vorgehen!
Wenn dies alles *wirklich* alles IO ist, was ich mir jedoch kaum vorstellen kann dann wirds dann wohl schwierig.
Kart001
Marcel 77
wir sind ja so vorgegangen...
die achse geht bei der montage ohne probleme rein... und alles weitere haben wir schon zig mal geprüft...
das ist ja das problem... wir kommen einfach nicht weiter....
Kartomatic
1mm is schon viel, unter welchen Bedingungen kommt es zu der Biegung?? Wie weit fährt er?? Wenn du sagst 20Meter, das fährt man ja gerade mal aus der Box raus.
Wird recht unglücklich und rabiat über Curbs gefahren???
Is wirklich alles am Kart i.O.??? Weil wenn alles in Ordnung is, und die Achse fachlich korrekt eingebaut wurde, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, wo der Fehler liegen sollte.
Mal ne andere Frage: Verbaut ihr immer wieder CRG original Achsen, oder irgend eine billige???
Wenn alles nix hilft, und wenn originale Achsen verbaut wurden, würde ich mal bei Prespo den Herrn Brandl anrufen und ihm das Problem schildern und schauen was er dazu sagt, denn Prespo vertreibt ja uch CRG.
Marcel 77
die erste achse war eine crg m20
die zweite eine skm die medium
die dritte eine rr medium
die letze eine wild kart hart
der christian fährt nie hart über die curbs.... richtig die letzte achse war schon vor der ersten kurve dahinn....
die radsterne haben wir überprüft die lager sind io....
ich habe seit gestern die vermutung das der motorbock nicht richtig gebohrt ist und der motor die achse quasie krumm zieht...
