Rotax Max Auspuff
crgracer92
Rotax Max Auspuff
Beitrag von crgracer92 »
Habe mal wieder ein Problem.
Ich habe versucht das Rohr von Auspuff herauszunehmen und sah, dass es nicht rauskommen wollte. Das Rohr klemmt am ende des Loches... Das Rohr kann mann reinschieben 4-5 cm aber es kommt nicht raus...
Kann jemand mir helfen? Habt ihr schonmal ein ähnliches problem gehabt?
zcorse
Rotax Max Auspuff
Beitrag von zcorse »
ciao crgracer92
eigenlich solltest due es rausnehem könne ohne grosse problem und wieder einsetzen
Aber wenn die Isolation matte Def ist kann es sein das du dass Rohr nicht mer rein bringst allso matte komlett raus und dann sollte es gehen..
Aber es kann auch sein das das rohr abgebrochen ist und dann nichts als raus alles und dann neu verbauen.
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... FR+125+Max
und die Teilen sind 6+2
ciao ZCORSE 8)
crgracer92
Rotax Max Auspuff
@ zcorse
Das Problem ist aber dass, das Rohr nicht rauskommt.. also kann ich nicht gucken was los ist.. an meinem anderen auspuff habe ich noch ein rohr und matte.. aber ich bekomme es nicht raus! :/
zcorse
Rotax Max Auspuff
Versuch es mit eine rohr und einer schraube drin die einwenig raus schaut
und
mit diesem gerat solltest du es rau bekommen
ciao ZCORSE 8)
bora33
Rotax Max Auspuff
Beitrag von bora33 »
Man nehme:
1 Gewindestange M6 oder M8
2 Muttern passend zur Stange
1 Metallgewicht, so gebohrt, dass man es auf der Gewindestange verschieben kann.
Gewindestange unten so ausfeilen, dass man es an dem Rand des Abschlussblechs vom Auspuffeinsatz, also dem Übergang von der tiefgezogenen Blechscheibe auf das perforierte Rohr, einhängen kann.
Muttern auf Gewindestange kontern, Gewicht darunter aufschieben und Stange am Blech einhängen.
Durch leichtes Klopfen mit dem Gewicht Richtung Muttern geht das Rohr ganz leicht raus.
Gibts auch fertig, nennt sich dann Gleithammer.
Rotax Max Auspuff
Auf Hochdeutsch......einen Schlaghammer selber bauen.
TIP: in fast allen KFZ-Betrieben gibt es so Schlaghämmer um Bremsklötze, Lager oder Radnaben runter zu bekommen.
Ob ein Bremsklotzauszieher genug Masse hat, k.A. da haben die Gleitbolzen meist M 8-10. Vorher fragen, auf Gewindestange dann passende Mutter schweißen, mit dem Auspuff eben hin und raus klopfen.
KFZ-ler sind fast alle motorsportfreundlich eingestellt.
crgracer92
Rotax Max Auspuff
könnte ich dann nicht einfach zu ein kfz-betrieb fahren und ein schlaghammer leihen?
haben die meistens so etwas?
Ehemaliger User 7
Rotax Max Auspuff
Den wirste sogar sicherlich vor Ort benutzen dürfen.
Oder jemand macht es Dir und ihr habt noch nen nettes Gespräch dabei und kannst über Dein Hobby quatschen.
Ein kleiner Obulus in die Kaffeekasse reicht. Wenn überhaupt.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 7 am 05.05.2009, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
SAFETY FIRST
Rainer
Rotax Max Auspuff
Beitrag von Rainer »
Durch die Vernietung ist vielleicht nur etwas Grad am Rand des Rohres . Schieb das Rohr mal etwas rein und mit ner Feile feilst Du den Grad ab.
Mit einem Inbusschlüssel ( den mit dem kurzen Ende in eines der Löcher vom Innenrohr einkaken) und mit einer Zange am Inbusschlüssel ziehen , solltest Du dann das ganze Rohr herausbekommen.
Bei mir funktionierte es jedenfalls .
Adri08
Rotax Max Auspuff
Beitrag von Adri08 »
bei uns funktioniert das auch immer so
wie Rainer sagt.
