Magnesium Felgen lackieren mit welchem Lack? wie vorbehandelt?
racestefan
Hallo, habe immernoch meine polierten (nun allerdings oxidierten Magnesiumfelgen). Nach einem Test bei 3 bar in der Badewanne hat sich wohl erwiesen das unbeschichtetes Magnesium so porös ist, das es die Luft durch lässt. Daher wollte ich nun mal anfrage ob schon mal jemand von euch Magnesiumfelgen lackiert hat. Ich dachte mir einfach, klar im Baumarkt gibt es eine Alu Grundierung (da Magnesium eine AL Legierung is wirds schon klappen). Doch leider blättert alles wieder ab. Kann mir da jemand weiterhelfen mit welcher Grundierung und danach dann auch Farbe das Möglich ist. Vielen Dank
- blackracer89
hi würde sie pulverbechichten ist glaube ich das beste dafür.
Magnesium ist keine Al-Legierung. Magnesium ist Magnesium, evtl sind durch Legierungszugaben die Materialeigenschaften verbessert worden. Gibs in einen Fachbetrieb, ich würd dir ne Flugzeugwerft empfehlen, die haben dauernd mit diesem Material zu tun und deren Lackierereien sind daher auf sowas spezialisiert. Vielleicht lassen die das mal so mit laufen. Aber nicht bei den ganz großen fragen, dort ist die Bürokratie zu Hause, mußte dir was kleines suchen. In Mühldorf/Inn isn Flugplatz, versuchs da mal
- Kartomatic
Lackieren is nix, die mußt du pulvern lassen, hab ich auch schon gemacht, sind dananch wieder 100%dicht. Der Lack ist nicht widerstandsfähig genug und blättert ab, Pulver hält, und man kann auch Reifen montieren, ohne das die Farbe gleich ab ist!!!
Aber du mußt die anrauhen, auf der polierten Oberfläche wird dir sonst nichts halten!!!
Du kennst Flugzeuglack nicht. Man braucht erstmal die richtige Grundierung, die nicht nur Haftgrund ist sondern auch Korrosionsschutz bietet. Da der Lackwiederum darauf abgestimmt ist, verbindet er sich mit der Grundierung und liegt nicht nur auf, wie bei der Pulverbeschichtung. Hast du da einen Riß, kriecht die Feuchtigkeit rein und die Felge fängt an zu gammeln. Für Renneinsatz egal, da Verschleißteil, will man aber länger damit fahren sollte man das schon bedenken.
- Kartomatic
@mistered: Ich habe damals meine Monostar Magnesium pulvern lassen, hat erstens ein Butterbrot gekostet (Flugzeuglack wird sicher ein paar Euro kosten) und hat immer gehalten, habe die Felgen danach 4 Jahre ohne Probleme gefahren, keine Risse, keinerlei Abplatzungen, dann habe ich das Kart verkauft.
Dann hat er jetzt zwei gute Möglichkeiten;)
Wo kann ich meine Felgen denn Pulverbeschichte lassen?
Ehemaliger User 7
@Olli
schaue in die gelben Seiten
Ich habe unseren Rahmen damals bei http://www.gfg-gerrards.de strahlen und pulvern lassen, Preis/Leistung war ok, und ich würde es dort wieder machen lassen.
Ok, vllt. ein bissi weit von Dir, aber es gibt ja DHL und Co.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- triumphler
Hi olli,
ich habe meine Felge bei http://www.ullrich-kunststoffbeschichtung.de
in Schwerte beschichten lassen.
Hat ca. 10€ pro Felge gekostet.
Gruss triumphler
Gruss triumphler
