Kupplung super rok quitschgeräusche
crg.racer
Beitrag von crg.racer »
Brauche eure hilfe.
Wenn mein super rok im standgas läuft,hakt sich plötzlich die Kupplung ein mit quitschenden geräuschen.
woran kann das liegen ???
das liegt an der konstruktionsfehler der motoren, du musst immer das lager schmieren wo die auf der welle sitzt, weil die schmiere nach ner zeit nachlässt. deswegen hackt das
Zuletzt geändert von Atom1kk am 11.04.2009, 18:35, insgesamt 2-mal geändert.
crg.racer
Du auch hier,hey.
Schmieren tue ich ja,dann fahr ich nen turn und das gleiche schonwieder.
wie ich das verstehe liegt das an der Lagerhülse vom Ritzel ???
richtig, ich musste es auch immer schmieren, am besten vor jeden fahrt bischen wd40 rein sprühen, die hülse sollte eigentlich durch diese einkerbungen die die hat die schmiere speichern, tut sie aber nicht.
Burton
Beitrag von Burton »
Was fährst Du für ein Ritzel?
Falles es eins mit Gleitlager (also KEIN Nadellager) ist, dann siehe Vorredner.
Die Konstruktion ist für den Poppo ?(
Da muss wirklich spätestens jeden Tag mit Litiumfett geschmiert werden. Wenn das trocken läuft, kanns Fressspuren geben!
crg.racer
An dem problem soll vortex mal arbeiten.
Die Ritzel mit nadellager fangen erst ab 12z an,dann müßte ich ja hinten ca 6z mehr fahren.dann häng ich ja fast am boden.
Burton
Mein Reden, ist zwar nur ein schwacher Trost, aber das Geräusch kennen wohl viele Rokker und Max Fahrer.
Ausser schmieren keine Chance.... höchsten kaputt 8)
Seit wann schmiert WD40 ???
Ist doch wohl mehr ein Reinigungsmittel, das Feuchtigkeit unterwandert.
Im Prinzip ist WD40 nichts anderes, wie ein Kontaktspray.
Easykart48
Beitrag von Easykart48 »
@pehaha
und ich dachte, ich wäre blöd....hab aber auch schon gehört, dass Leute im Rennen die Kette mit WD40 "schmieren", damit sie leichter läuft 8o
Also ich nehm für das Lager immer einen Spritzer Kettenspray.
Sicher, ist das Geräusch erstmal kurz weg, wenn du Spucke nimmst auch :tongue:
Nur muss man drauf achten, das der Schmierstoff nicht in die Glocke dringt und bis zum Belag vordringt.
Ketten mit WD40 schmieren ??? Naja, der Kartshop freute, erst verkauft er viel WD40 und dann viel Ketten.
