hatte letztes WE einen kleinen Defekt an meinem Ital Sistem 100ccm Motor.
Die Drehschieberplatte ist gebrochen, Motor ist 2,5 Stunden alt,
die Platte ist vir der Überholung schoneinmal gerissen.
Könnt ihr mir sagen, wodurch das zustande kommt?
Und wo ich die Scheiben bekomme?
Achja, mir ist aufgefallen, dass hinter der Scheibe die Mutter, die die Scheibe
antreibt Spiel nach vorne bzw hinten hat, oder besser gesagt in Fahrtrichtung
nach links und rechts, kann das sein, dass dadurch die Scheibe dauernt reisst?
Danke für euere Unterstützug.
problem Drehschieber
Marco.Esser
Hallo,das Spiel vom Sechskant(Mutter) kommt vom Keil der auf der Kurbelwelle sitz.Wechsle den möglichst schnell,sonst schlägt es dir die Keilnut auf der Kurbelwelle aus und dann wirds richtig teuer!Ist mir vor Jahren mal passiert KW-Hälfte war für den Schrott.Mutter ebenfalls ersetzen.
RE: problem Drehschieber
hi kannst mir mal ein foto vom motor schicken hab noch teile von meinem liegen den ich mir gar gefahren hab vielleicht passt ja was warum die scheibe reisst weiss i net ??!!
