Aufkleber halten nicht?
Hallo habt ihr einen Tip für mich, haben ein neues Beule Vereinskart bekommen die Verkleidungsteile sind so glatt das die Aufkleber nicht auf der Verkleidung halten lösen sich einfach wieder und fallen dann ab.
Was kann man da machen das die Aufkleber dauerhaft halten?
Hmm Vielleicht an der Stelle wo die Aufkleber hinkommen, mit einem ganz feinen Schmiergelpapier die fläche anrauen, um dann einen haftbesseren Untergrund zu kriegen.
#kev
#kev
RE: Aufkleber halten nicht?
Mit einem Fön die Aufkleber nach dem Anbringen erwärmen und dann halten die wie betoniert......
- Huskydriver
Genau!
Erstmal schön die Fläche mit einem Fön warmmachen (nicht zu heiß) und dann die Aufkleber drauf und dann ggf. noch einmal warmmachen!
Dann halten sie Bombenfest
MFG
MFG
funzt die technik auch beim lackieren?
demnächst steht wieder eine an, und die alte hält nich ganz so viel aus :O
Plastikteile am Kart lackieren kannst du vergessen.
Das wird Dir alles wegblättern.
- Huskydriver
Ja, Kartteile zu lackierer ist Quatsch! Es sei denn du gibst unmengen Geld für einen Super Lackierer aus! Ansonsten wenn du es selbst machst, wird es nicht halten und geht nach der Zeit wieder ab auch wenn du nirgends gegen fährst!
MFG
MFG
Stimmt nicht !!
Mein vater war früher Lackierer..und wir haben unsere letztens noch lackiert !
Man muss die leicht anschleifen und dann einen guten Haftgrund auftragen..den dann trocknen lassen und dann die schichten Lack auftragen.
Der Haftgrund muss richtig dran haften..wenn der nicht haftet, dann blättert es ab.
Hatten wir bei unserm alten Kart auch gemacht..und 6 Jahre lang hats gehalten..hält immer noch, aber ich habs verkauft
#kev
#kev
Zuletzt geändert von kev am Mo 16. Mär 2009, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Porschekiller
Bei der ersten feind Berührung ist der Lack ab oder gerissen und sieht aus wie ein Spinnen Netz!!!!
Lackieren ist schwachsinn. Auserdem kommt es auf der Bahn auf ein schnelles Kart an und nicht auf ein schönes
W.Röhrl
W.Röhrl
Wenn man schon nicht schnell ist, solls wenigstens schön aussehen....
