Ein paar Fragen an euch Fireball-Experten
2fast4u1980
Beitrag von 2fast4u1980 »
Hi Rabbitracer,
ein Motor mit 12 Zehntel, also 1,2 mm Spiel????!!!!!
Bist Du sicher?
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
nee, natürlich hundertstel ;)
mm wären ja wohl etwas undicht. Hab mich vertan mit Zehntel und hundertstel.
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Das der PRD Motor von meine Frau mit 42 Std. noch gut läuft, hat da mit zu tun das der Motor nur ca. 80% Leistung gefördert wurde, und der jetzige Besitzer Fährt den auch nicht 100% und wen der Motor nicht 100% gefördert wird dann geht der noch 20 Std.mit Oder? ;)
Zu den Schmierung von Motoren habe ich gelernt wie mehr der Motor gefördert wird da nach schmiere ich den auch, ich mache dann viel mit die Cross Motoren in der Kartsport, die Motoren werden im Cross betrieb 1:45 Gemisch im Kartsport 1:20 oder 1:25 aber mit angepasste Hauptdüse!
Sicher der Motor Läuft aggressiver mit weniger Öl nur der Motor ist dar nicht glücklich mit X(
