Welche Felgen vorne?
Alles rund um die Reifen.
Knarf
Beitrag von Knarf »
welche Felgenbereite fährt man vorne im Trockenen / Regen, 125mm oder 130mm?
Knarf
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
energycorse
RE: Welche Felgen vorne?
Beitrag von energycorse »
..... am besten 120mm Alufelgen. 8o
gruß Peter
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
Knarf
Beitrag von Knarf »
Regen und Trocken die selbe Felgenbreite? Wieso 120mm?
Das Auge fährt mit.
energycorse
Regen = 120mm in Alu.
Trocken = 130/132mm in Alu/Magnesium - je nach Grip.
gruß Peter
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Regen 120 Alu, trocken bei normalen Temperaturen 125/130 Mag. Ob man den Unterschied in der Felgenbreite bei den Mags beim Fahren merkt, laß ich mal dahingestellt. Wenn, dann sind das wahrscheinlich Feinheiten.
oh, doppelt
www.vt250.de
Knarf
Beitrag von Knarf »
OK, danke!!
Aber scheinbar bin ich blind :rolleyes:
Finde weder bei Eurokart noch bei Prespo Felgen in 120mm mit 68iger Lochkreis 8o
Zuletzt geändert von Knarf am So 8. Mär 2009, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Das Auge fährt mit.
energycorse
Ohh..
68er Lochkreis ist bei 125mm ende. ;(
Darum haben wir wieder auf 58er Lochkreis umgebaut. :P
Aber wennst 125mm Alufelgen brauchst mit 68er Lochkreis, habe ich noch 2 neue übrig. Kannst beide für 40.-Euronen haben.
gruß Peter
Knarf
Beitrag von Knarf »
gekauft ;)
Das Auge fährt mit.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
CRG verbaut original auch 68er LK, kannst auch CRG Felgen nehmen.
energycorse
Original von Kartomatic
Aber nicht mit 120mm. 68er LK 125 od. 130mm von CRG / Maranello.
Warum die nicht in 120mm fertigen.....?
gruß Peter
Zurück zu „Reifen“
