hei,
mal eine frage an die jungs die sich mit digitalen zündungen von pvl oder grundsätzlich auskennen.
letztes jahr habe ich an meinem 125er ein massekabel abgebaut, weil ich keines dabei hatte, und dies für mein 250er brauchte.
nach solch einem langen winter habe ich das allerdings vergessen, und nicht montierte sachen werden oftmals nicht registriert.
also kurzum, ich habe das kart verliehen, der junge kam nicht aus dem quark, und ich dachte das liegt an ihm. erste mal schalter...
der motor drehte nur bis ca. 8000 umdr. und ging dann aus. das ganze spiel hatten wir mehrmals.ich dachte de rmotor ist nur überfettet...
dann erinnerte ich mich an die demontage , also schnell wieder ein massekabel montiert, doch das verhalten änderte sich leider nimmer mehr....
da das kart vor dem abbau des massekabels ja problemlos lief gehe ich mal davon aus das ich wegen blödheit das ding geschrottet habe ;(
darauf bitte keine ehrlichen antworten..
gibt es seine möglichkeit die zündung zu testen, oder besser gesagt, ist da überhaupt noch etwas zu retten ?
das eine zündung kaputt gehen kann , wenn man sie ohne massekabel betreibt, ist mir schon klar...
gruss, oli
Digitale Zündung geschrottet ?
Zuletzt geändert von guruoli am Mi 4. Mär 2009, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Oli,
Der Rotor bekommt definitiv niemals einen ab. Der Rotor induziert die Spannung und der Stator gibt sie weiter an die Spule. Wenn, dann hast du nur deine Spule geschrottet und die ist beim Superrok ja zum Glück nicht allzuteuer.
Du kannst die Kurve mal mit einer neuen Kerze abblitzen und schauen ob es sich tatsächlich so verhält wie du denkst, oder ob es an etwas anderem lag...
Felix
Felix
beim superrok kostet die um die 50 euro
hei felix,
habe beim probierenschon eine neue kerze,kerzensteckerund zündkabel montiert, aber keine änderung.
habe auch die membranen usw. kontrolliert,aber da war alles ok....
also werde ich wohl eine neue kaufen müssen ;(
mich ärgert bei so sachen nicht das verschenkte geld, sondern die eigene blödheit viel mehr.
gruss, oli
gruss, oli
Seh es mal anders, diesen Fehler wirst du nie mehr wieder machen
Dafür sind Fehler doch da um daraus zu lernen, wenns mit 50€ ausgeht, sei froh, bei meinem Fehler waren es über 500€...... ;(
hei,
hast schon recht, aber das war gestern auch unser geringster schaden...
aber ganz sicher passiert mir so etwas nicht mehr....
gruss, oli
gruss, oli
