Wo gibts Seitenkastenhalter aus Alu?
suche dringend Aluhalter, hat jemand ne Idee? Und auch Frontbügel und was es sonst noch gibt.
Danke
MfG
Danke
MfG
Zuletzt geändert von Myself am Mo 2. Mär 2009, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Wo gibts Seitenkastenhalter aus Alu?
vl ne blöde frage, aber warum brauchst du die in alu?
Ein Wort.
Gewichtsreduktion!!
Gewichtsreduktion!!
Soweit ich weiß gibt es keinen Hersteller, der die Halter aus Alu in Serie fertigt.
Wir haben das gleiche Problem und ich habe mir die Halter anfertigen lassen (Material AL 3,5).
Das Problem bei der Herstellung ist das Biegen des Rohrs. Es muss schon einer machen, der regelmässig mit Alurohr schafft und es gehört das passende Werkzeug dazu. Das Rohr (20mm) war auch kein Standardrohr und war recht teuer.
Gewichtsersparnis beim Bambini (incl. Frontbügel) ca. 1,3 Kg. Je nach Verkleidungstyp solltest du bei Seniorkart bis 2,0 Kg einsparen können.
Falls du mit den Alu-Haltern an Rennen teilnehmen möchtest, dann achte darauf, dass die Halter keinen provisorischen Charakter haben. Ansonsten sind Alu-Halter laut Reglement erlaubt.
Bei der SAKM sind die Halter nicht erlaubt, da das Reglement Halter aus magnetischem Stahl vorschreibt.
Kosten geschätzt ohne Freundschaftsdienst ca. 150 Euro.
Schröder
Schröder
- Ranger 1281
Gewichstreduktion.....
im Hobbybereich sind diese paar Kilo wohl zu vernachlässigen, im Rennsportbereich hast Du wahrscheinlich eh Mindestgewichte einzuhalten.
Ein weiterer Punkt ist die Stabilität, ich kann mir vorstellen, das Alu eher bricht und somit im Falle eines Crashes eventl. eher nachteilig sein wird.
Wichtig ist auch noch, daß es bei den meisten Chassis eher ein Vorteil ist, soviel Gewicht wie möglich nach vorn zu bringen, also auf die Vorderachse. Wenn Du nun Gewicht vorn oder bei den Seitenkastenhaltern einsparen möchtest, wird sich das eventl. negativ auf das Fahrverhalten Deines Karts auswirken. Hier könnten die Zentel, die Du über das Gewicht holst, schnell wieder verloren gehen.....
Geht es Dir dabei jedoch auch um Optik und Liebhaberei, vergiß meinen Beitrag einfach...
Schnelle Grüße
warum soll viel gewicht wie möglich nach vorne...das muss ausgeglichen sein
sorry wegen meiner blöden frage warum alu...
aber für mich als rotax fahrer ist es halt nicht so wichtig irgendwo gewicht einzusparen, weil ich so und so wieder mengen blei draufpacken muss
die festigkeit im falle eines crashs würde ich mir schon auch genauer überlegen... mir persönlich wäre das glaube ich zu weich.
Welche dicke wird denn da für Seitenkastenhalter nötig sein? Reichen da 2mm?
Aluhalterungen sind aber nie oder sehr, sehr selten homologiert. Wenn du also Rennen damit fahren willst, vergiss es. Aber wo man welche hinbekommt außer selberbauen, keine Ahnung.
