Welche Zündung passt auf den Leo?
Hallo Freunde!
Ich möchte auf den Leo eine einfache Zündung bauen, um den Betrieb ohne Starterbox und ohne Anlasser möglich zu machen.
Gibt es hier einen Zündungs-Guru, der mir da helfen kann?
Ich bin sehr ratlos und bitte um euere Hilfe!
Kumpel von mir fährt die Bambini Zündung auf dem Leo. Hat Noack in Kerpen eingebaut und läuft einwandfrei. Vorteil: Keine Drehzahlbegrenzung mehr.
Wenns Dir ernst ist, ruf in Kerpen an.
B
B
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich würde gerne den Herrn Noack anrufen, aber ich kenne den nicht,
Hast du da eine Telefonnummer?
Es ist mir sehr ernst, weil ich sonst nicht mehr weiter weiß.
Noack = Kartbah Kerpen = kartstore.de
Dort findest Du die die Nummer auf der Homepage.
Wenn Du Dein Anliegen dort vorträgst, dann wird man Dich mit dem Schrauber verbinden (falls er nicht eh am Apparat ist), der wird Dir helfen.
Falls Du Erfahrungen von meinem Kumpel möchtest, sag ich ihm gerne Bescheid (falls er das hier nicht eh liest), dann könnt ihr ja mal telefonieren.
Hätte ich nicht den Leo mit neuer Zündung, würde ich mir den in jedem Fall auch umbauen lassen, keine Starterbox, kein fetter Kabelbaum, etc.
B
B
Frage: Was alles muss genau geändert werden um auf Bambini-Zündung umzubauen...und was kostet das in etwa?Original von Burton
B
Gruss und Danke
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Rotor, Stator, Zündspule.
Kosten habe ich nicht mehr genau im Kopf, lag meines Wissen inkl. Montage bei ca. 300,-
hmm..nicht gerade günstig.....
bringt das denn was spürbares....ausser dem höheren Verschleiss wenn der höher dreht?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Es zwingt einen keiner dazu, den Leo so hoch zu drehen. Bis 16k ist doch ausreichend und höher drehe ich meien (Leo mit Digi-Zündung, Begrenzer bei 17k) auch nicht.
Kollege ist begeistert und in Leo-Kreisen hört man häufiger davon, dass diese Zündung als Geheimtipp gilt.
Ich denke aber, dass der Hobbyfahrer es eher nicht merkt (bis auf die Drehzahl, so man sie denn nutzt).
gibt einem, so sehe ich das, einen grösseren Spielraum mit der Übersetzung.....
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
