Beschichtung von Magnesium Felgen löst sich ab =(
racestefan
ok also würd ich sagen dann passt die vorarbeit ja, war mir nur nicht ganz sicher ob man das ein wenig anrauhen müsse, wenn ich jetzt die Felge aber so nehme wie sie ist, und die glänzt schon wirklich toll (kann man auf einem Foto gar nicht so darstellen), sollte sie nach dem verchromen ja dann noch mehr glänzen und auch noch besser aussehen oder? wenn ja was kostet es so einen Satz zu verchromen? Würd mich nur mal grob interessieren
Zuletzt geändert von racestefan am 25.02.2009, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Zamac ist das einzigste Aluminium was auf eine normal verfahren Verchromt werden kann.
Alles kann Verchromt werden nur diese Verfahren haben ein sehr großer
nachteil, die Beschichtung liegen auf das Material,die Nickel, Kupfer Schicht wird auf das Material aufgetragen was da nach Verchromt wird!
Bei das Normale verchrom Prozess werden alle schichte in Bäder unter Strom angebracht.
Am besten Felgen Strahlen und Pulverbeschichten alles andere bringt auf Dauer nix,auf eine Polierte flache kann Klarlack keine gute Haftung bekommen, viele von euch vergessen das es ein gebrauchsgegenstand ist, und das muss nicht nur schön sein
racestefan
hmm ich weis ned, pulverbeschichten find ich jetzt persönlich nicht so toll aber naja mal schauen
@racestefan
auch wenn du es nicht hören möchtest, powerspayk hat recht.
bei uns in der firma wird sogar kunststoff verchromt, allerdings brauchst du wie powerspayk schon sagte ein trägermaterial.
selbst ein verchromer der dir das machen soll möchte in der regel die genaue bezeichnung deiner magnesiumlegierung haben, denn
nur dann kann er gute arbeit leisten.
ich habe auch schon aludeckel vom motorrad verchromen lassen, daß war super, doch wenn du eine schraube zu fest anziehst platzt es weg, weil das alu drunter zu weich ist.
aber du wirst sicher blass, wenn ich dir sage was ich für eine motorradfelge oder auch seitendeckel bezahlen "durfte"
dafür bekommst du problemlos zwei nagelneue sätze magnesiumfelgen....
verchromen steht in keiner relation.....
also lass sie am besten pulverbeschichten...
gruss, oli
gruss, oli
ich mein....das is doch auch klar....
jeder hat schon ma irgendwas lackiert im Leben....und da habt ihr garantiert voher die Fläche geschliffen, oder......
wie soll jetzt Lack auf etwas total glattpoliertem halten und dann noch auf Metall...ohne Grundierung...
und dann noch auf ne hochbeanspruchte Sache wie Felgen....
vergiss es. kann nicht halten.
Pulvern zu teuer?????
Dann polier die Dinger eben.
Hab nur Alufelgen aber ich polier die auch nur. Wenn man das nicht tut dauert das paar Wochen und die sind hässlich.
Ist dann eben pflegeintensiv.....
wg Luft kann natürlich sein...aber nen Tag hält die doch wohl da drin...reicht doch.
- powerspayk
Wen ich für 4x Alufelgen 15x 8 125 Euro bezahle, kosten die Felgen 75 Euro wen überhaupt!
Alternative mache 4 Wand uhren von die Felgen und die können so bleiben
Es ist doch alles gesagt:O .
Und die vier Wanduhren sind schon ein (holländer, duisburger) Knaller:D:D . Aber so sieht es nun einmal aus.
Es muss nicht immer schön sein, es muss vorallem schnell sein und funktionieren. Nun nehm´den Rat an oder versuche, die polierten Magnesiumfelgen weiter, blitzend in der Sonne, zu fahren.
Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass die Einsicht kommt; 0,25 Bar sind eine Welt. Solange es nicht so ist: Fahr´die Felgen und freue dich an der Optik.
Das ist alles nicht böse gemeint. Aber Magnesium braucht aufgrund der Materialbeschaffenheit eine Beschichtung, da die Luftmoleküle kleiner sind und entweichen.
Fang´doch einmal mit einem Fussballtornetz Schmetterlinge. Geht nicht so richtig gut. Oder?
Viele Grüße
Schröder
Viele Grüße
Schröder
Zuletzt geändert von schröder am 26.02.2009, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Es soll ja Leute geben die nicht nur schnell fahren wollen sondern auch noch schönes Material haben wollen.
Du hast dir die Arbeit gemacht und die Felgen poliert sie gefallen dir weil sie schön glänzen - von dem her sollen sie auch weiter schön glänzen - also mußt du ob beschichtet, lakiert, oder vercromt die Felgen eh ständig putzen (dreck verhindert glanz ) dann laß sie so wie sie sind bzw um Sie vor korrosion zu schützen trage einfach eine Versiegelung wie z.B. Wachs auf. Die Fahrzeugpflege-Industrie hat da Regaleweise Mittelchen die manche länger manche kürzer halten manche mehr und manche weniger glanz zulassen.
Ich denke im kosten - nutzen vergleich ist das die günstigste variante!
- powerspayk
Ein Tipp an alle, hier im Forum sind sehr viele Leute die Ahnung haben wen jemanden eine frage hat wird er hier geholfen
Darum bevor man so was macht, frage doch einfach ob das geht, jetzt ist die Arbeit für die Katz, sicher kann man jetzt stur sein und mit die Felgen Fahren, ob das Gesund ist weiß man erst wen die Felge bricht :rolleyes:
