Fliehkraftkupplung an 100er Motor?
Themen für Anfänger
Tommy85
Beitrag von Tommy85 »
Ja, fahr beide Schrauben auf 1,5 Umdrehungen. Asbestband ist keins drum, aber es suppt schon ordentlich raus. Läuft aber soweit ich das beurteilen kann gut.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Ja, dann mach schon ma Band drum. Muss sowieso. Erstmal muss das dicht sein und ausserdem soll der leise sein.und es saut nicht alles so voll.
Wenn der gut läuft...auch unten rum gut Gas annimmt und oben ausdreht bis mind 17-18k......
dann lass halt erstmal und fahr. fährst erst so wie er ist und nach 10-12 Runden , chokste mal öfter nach Vollgas Passagen und külst ihn damit bisschen runter bzw anfetten. Nur leicht auf den Dämpfer fassen....21..zählen und wieder weg.
Mit der zeit musste das einstellen dann lernen. Les , wie gesagt die Artikel über Einstellen
Zurück zu „Anfängerthemen“
