Unteschied Extron/Extron Pro
Kennt jemand von euch den unteschied zwischen dem Extron und dem Extron Pro Kettenblatt evtl mit Erfahrungsbericht?
Extron ist Plastik und Extron Pro ist Kevlar.
Das Extron Pro ist marginal teurer aber hält bedeutend besser und schont die Kette. Ich fahre nurnoch das Extron Pro...
Meine Erfahrungen, waren eigentlich nicht so gut, mit beiden, vorallem bei kurzen Übersetzungen.
Diese Kettenblätter stehen nicht. Das heist, wenn man aus den Ecken herausbeschleunigt scheinen diese sich zu biegen und schlucken somit beim beschleunigen etwas Leistung. Das haben wir sehr in Walldorf gemerkt. Hier konnten wir mit Alu einen Zahn länger fahren.
Das war auch im Sommer gewesen, bei recht hohen Temperaturen. Das Material verhält sich bei ca 30 Grad anders als bei 10 Grad.
Die Ketten halten länger.
Gruß 2t
Gruß 2t
Zuletzt geändert von 2TTuner am Di 17. Feb 2009, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe die normalen Extron das erste mal in Hagen
gefahren. ( 100ccm lufti) und bin echt begeistert.
Nach 2 Tagen fahren war kein Verschleiß sichtbar.
Den Alublättern sah man immer an, wenn man mehr
als 2-3 Stunden gefahren ist.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Bei den Alublättern nehm ich immer Spezialblätter, die kosten zwar 19€ sind aber gut im Rundlauf und halten recht lange.
Gruß 2t
Gruß 2t
Früher hatte ich mal richtig gute.
So goldene, Marke weiß ich nicht mehr.
War so um 1996 rum. die waren nach
einem Tag in oss/ Berghem doch äussert
kariös. Und der Motor war nur ein k55
Mit den Plastedinger war ich erst auch sehr
kritisch, aber für 5-6 Euro dachte ich, mal ausprobieren.
Und, ich werde sie weiternutzen. Von den pro habe ich noch
nix gehört.
Grüße,
Sven
nix gehört.
Grüße,
Sven
Habe mir auch mal eins zugelegt. Nach einem Trainingstag waren die Zähne komplett abgeschliffen
Lag aber wahrscheinlich an der zu leicht gespannten Kette. Werde diese nochmal probieren zu fahren, 6€ ist nämlich ein guter preis
Richtige Kettenspannung ist das A und O, sonst hast du nach 5 Runden keine Zähne mehr =)
Richtige Kettenspannung ist wichtig und fluchten sollte das Teil auch noch.
Extron Pro würde ich bei den höher drehenden Motoren empfehlen, bei niedrig drehenden (wie z.B. Rotax und einigen umgebauten B&S, Honda) tun es die normalen Extron auch.
Viele Grüße
Ralph
_______________________
http://www.keep-racing.com
Viele Grüße
Ralph
