Bezeichnung Hauptbremszylinder
Rund um die Bremsen.
HeadHunTer
Beitrag von HeadHunTer »
da ich die Dichtungen meines Hauptbremszylinder erneuern muss, bräuchte ich die genaue Bezeichnung, Hersteller, des HBZ.
Das zweite Bild zeigt die Dichtung. Die maße der Dichtung sind:
Außendurchmesser 13mm Innendurchmesser 6,8(oder weniger)
und Höhe ca. 5 mm.
Danke schonmal...
mfg Dominik
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Sieht ähnlich aus wie der von Tony Kart, aber die Tony waren nicht blau.
Wer hatte so blaue drauf???
energycorse
Beitrag von energycorse »
Könnte vom....
...alten Trulli-Kart sein. Die waren Blau eloxiert.
...OTK - Bremse BS1/BS2
Aber da hat der Dichtungsring die Masse 13/8mm.
...sieht mir mehr nach einem alten Red Baron aus, die hatten ebenfalls blaue elox. Bremsanlagen.
gruß Peter
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
HeadHunTer
ist das eine Freeline Bremszange auf dem Bild?
die gleiche habe ich auch.
wo könnte ich Ersatzteile für den HBZ bekommen?
mfg Dominik
Kartomatic
Das is doch keine Freeline Zange, oder???
energycorse
Original von HeadHunTer
mfg Dominik
Das ist keine Freeline-Bremse...
Das Bild ist vom Red Baron. Wurde in der Schweiz produziert.
Nur leider existiert die Firma nimmer... :(
gruß Peter
HeadHunTer
wo könnte ich sonst Ersatzteile bekommen? oder ähnliche Artikel
energycorse
kannst du den mal zerlegt fotografieren?
Ebenso bitte die Manschette von der Seite.
Kann gut sein das ich da noch was habe. :D
gruß Peter
HeadHunTer
Falls die Manschette nicht deutlich erkennbar ist versuch ich bessere zu machen ;)
Tom
Beitrag von Tom »
ich kenne zwar die Bremse nicht, habe aber einen Tipp für Dich.
Die Maße fü die Manschetten werden i.d.R. in Zoll angegeben. Versuch mal genau zu messen und in Zoll umzurechnen. Dann kannst Du bei den KFZ Teilen im Internet bestimmt einen Händler finden.
Ich habe da auch schon gute Erfahrungen gemacht. Teile waren von einem DDR Transporter ;) .
Viel Glück, Tom
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Bremse“
