390er mit dell orto vergaser (30er)
schubert race motors in delmenhorst
Gruß aus Unterfranken, im "Frei, statt Bayern", Jürgen
wie haste das mit dem rücklauf geregelt?? haste vlt mal nen bild??
Benzinpumpe zufällig umgebaut??? wo sitzt sie??
nur in kurven hmm.....
haste vllt mal geschaut ob en kabel blank ist oder so was das er vllt in kurven falsch masse bekommt das wäre auch eine möglichkeit weil wenn es am vergaser liegen würde sollt es doch auf der geraden auch zu wenig sprit geben oder ???
bilder hab ich im moment keine, müsste ich erst machen.
die benzinpumpe sitzt direkt auf dem luftleitblech, welches den motor abdeckt.
an der höchsten stelle, fast über dem krümmer
kann schon am sprit liegen....hatte ich auch mal inner langen rechts kurve allerdings mit den mikuni den habe ich dann einfach einwenig gedreht dann gings....
guck mal deinen schwimmer nach ob der iwie hagt oder deine benzinpumpe streikt in den kurven....
Zuletzt geändert von Der-Hugo am So 1. Feb 2009, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
auf den gedanken mit dem vergaser hat mich jemand gebracht, der meinte, dass die schwimmerkammer evt zu klein ist, um den höher drehenden motor zu versorgen....
ich hab von der ganzen materie ehrlich gesagt noch nicht die welt an ahnung.
wir (hauptsächlich mein sohn) stehen noch ziemlich am anfang einer rundstreckenkarriere... bisher war slalom angesagt, da gibt es solche probleme ja nicht...
am besten wären bilder die würden sicher ein wenig weiter helfen wenn du vlt welche machen köntest.....weil ich steh auch gerade iwie aufen schlauch....überleg die ganze zeit noch aba halt bilder würden sicher helfen..muss ja net sofort sein...
Edit: iwie läst mich deine benzinpumoe die ganze überlegen iwie kommt mir das komisch vor....hmmmm
Zuletzt geändert von Der-Hugo am So 1. Feb 2009, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
ich schau, dass ich morgen mal ein paar bilder beibringe.
auf jeden fall möchte ich mich schon mal für die anregenden beiträge bedanken...und das am sonntag abend...wow...
dafür net;)
mir wird ja auch geholfen dann kann man auch anderen helfen;)
Ps: läuft sowieso nix gescheites im TV da kann man auch helfen im KFF:D:D:D
alles klar...muha...
trotzdem danke...
trotzdem danke...
