Feuerball Tempsensor ?
inga
Beitrag von inga »
Kann mann den Wassertempsensor vom Alfano
direkt in den Zylinderkopf schrauben ?
Mir scheint es so das der Tempsensor vom Alfano
und das Gewinde des PRD Zylinderkopf unterschiedliche
Steigung haben, ist das so ?
Gibt es eine Lösung oder nur mit dem Adapter zwischen
den Wasserschlauch.
RE: Feuerball Tempsensor ?
das passt !!!!!
Jedenfalls bei mir und zig anderen.
Katana
Beitrag von Katana »
Bei mir passt es nicht.
Es gibt da scheinbar verschiedene Versionen.
Bei mir geht es nur mit Adapter im Wasserschlauch.
Gruß Katana
Sezu
Beitrag von Sezu »
bei mir passt es auch nicht, geh lieber auf Nummer sicher bau so ein T-Stück in den Kühlkreislauf ein.
zumpe-fahrschule.de
inga
Beitrag von inga »
@pehaha
scheint doch nicht immer zu passen !!!!!!!
Danke für eure Hilfe
der mit dem kolben tanzt
Wassersensoren für den Alfano bekommst du in M10x1 und in M5.
Musst nur mal schauen welches Gewinde du in deinem Fireball hast. Zur Not einfach mal mit ner Schraube ausprobieren
inga
Beitrag von inga »
Das Gwinde vom Tempsensor und vom Motor
ist M10 aber scheinbar hat der Temsensor
eine andere Gewindesteigung als der Motor.
Ich werde einfach wieder das T-stück einbauen.
Joa 10x1 ist Feingewinde
Das Thema hatten wir hier schon mal, sieht aus wie M10 x 1
IST ES ABER NICHT.
Ist so ein krummes Maß , weil so Bauteile die Wasser führen oder messen meist in Zoll/Inch gemessen werden.
Der allergrößte Vorteil vom T-Stück, wenn der Motor runter muss, Schlauch abziehen--fertig.
Sensor im Kopf----musst du Kabel vom Laptimer trennen, um den Sensor komplett mit Zuleitung drehen können.Sonst verzwirbelst du dir das Kabel.
