ich möchte mir eine Anzeige für die Abgastemperatur inkl. Fühler selber bauen.
Hat jemand so etwas schonmal gemacht bzw. woher könnte ich die benötigten Teile bekommen?
Vorab schonmal danke!
Thomas
Abgastemperaturanzeige/fühler
- Turbinchen
- Porschekiller
Die Abgastemperaturanzeigen für den PKW bereich laufen alle über 12V !! Das heist du musst dir zusätzlich noch eine Batterie verbauen wenn du nicht grad nen max fährst. Würde dir einfach raten dir nen ordentliches Alfano oder Mychron oder Unipro zu kaufen denn dann hast du auch keine Probleme und du kannst dich auf die werte verlassen.
W.Röhrl
W.Röhrl
Hast ne PN, die Links funktionieren hier nicht.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 7 am Mo 26. Jan 2009, 08:31, insgesamt 2-mal geändert.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
So, nun noch mal für alle die es interessiert, da die Verlinkung zu Conrad nicht fünktionierte:
Ich habe das für mich so gelöst, da ich kein anderes Alfano oder MyChron kaufen wollte:
Thermometer von Conrad, Art.-Nr 100599 - 62
und den passenden Fühler habe ich mir bei http://www.mtb-sensor.de/de/index.php anfertigen lassen, da ich beim Wankel Temperaturen auch mal jenseits von 1000 Grad erreiche.
Das Thermometer hat den Vorteil, das auch die maximale bzw. minimale Temperatr speichert, so dass man nicht permanent auf die Anzeige achten muss.
MTB-Sensor haben ihren Sitz in Troisdorf, was ja nicht weit von Dir entfernt ist.
Wenn Du auch mit niedrigeren Temperaturen parat kommst, kannst Du ja auch die von Conrad nehmen.
So, genug editiert. :O
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
