Welche Bremse ist das ? ? ?
Leider kenne ich den Hersteller des Chassis nicht aber vielleicht kann mir jemand sagen in welchen Chassis diese Bremse verbaut worden ist ? ? ?
- k-IMG_0233.jpg (130.58 KiB) 866 mal betrachtet
Definitiv kein Birel, vielleicht ein Tibikart?
Alles klar,schon mal ein Hersteller den ich ausschließen kann
- Maranello Mecki
die bremse hatte ich auf meinem mac minarelli, frag da mal nach, die dürfte so um bj 99-2000 sein, die wurde aber auch bei anderen hersteller verbaut, ich denke wenn du prespo ein fax mit den maßen sendest dann können sie dir weiterhelfen, so sagte mir das der herr brandel
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Danke guter Tip,werd ich mal machen
- Porschekiller
Einen MAc Minrelli Sattel hatte mein kumpel hinten an seinem Mach1 verbaut (ich denke aber nicht original).
Leider gab es für den Sattel keinerlei ersatzteile mehr.
Haben vor zwei Jahren auch auf der Messe nachgefragt und auch fehlanzeige.
Wir haben dann den Sattel weggeschmissen und einen Prespo Sattel verbaut.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 24.12.2008, 16:03, insgesamt 3-mal geändert.
W.Röhrl
W.Röhrl
