Gewicht Kawasaki KXF 250
c_a
Beitrag von c_a »
Hallo!
Habe meinen KXF 250 Motor heute mal gewogen: 18kg
Umbauten: Wapu raus gebaut und neuen Anschluss eingeschweißt (benutze eine elektrische Wapu) und den Kickstarter ausgebaut, Gehäuse abgefräßt und Deckel drauf, dafür mit Lima, Kupplung usw...
Gruß,
Christian
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
schmeiß das ding über kabul ab :tongue:
kev
Beitrag von kev »
Und jetzt ?
Wenn er dir zu schwer ist, dann hol dir doch nen anderen :D
#kev
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
hast du das getriebe abgenommen oder wie ist das zu verstehen? die el. wasserpumpe mußte dann aber fairerweise noch zum gewicht dazurechnen.
www.vt250.de
c_a
Beitrag von c_a »
elektrische Wapu wiegt 260gr., der Motor hat ein 5 Gang Getriebe
wieviel wiegt ein Vämpi, SA250 oder ein 125er Schalter?
Gruß,
Christian
Ehemalier
Das wird sich nicht viel tun, auch ein 125 2T Schalter liegt im ähnlichen Bereich, nur sollte man, wenns hier auf den Vergleich ankommt, das komplettgewicht vergleichen, also mit Kühler, Wasser, Öl, Schläuchen, Batterie, Kabelbaum und Auspuff. Also alles was zum Betrieb notwendig ist außer Sprit. Was ist das denn für eine Wasserpumpe, würd mich mal interessieren. Bilder in aufgebautem Zustand wären nicht schlecht
www.vt250.de
c_a
Beitrag von c_a »
Batterie: keine
Schläuche:
zwei Wasserschläuche
Kabelbaum:
drei Kabel, Zündspule, Zündbox
Wasser: 1l
Öl: 1,3l
Könnte eine interessante Alternative zum 125er Schalter sein, denke 2-3kg mehr, dafür viiieeel mehr Drehmoment bei selber Spitzenleistung.
Wapu: VW/Audi Standheizungs/Zusatzpumpe
Zuletzt geändert von c_a am So 14. Dez 2008, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Salle
Beitrag von Salle »
Mal ne Kosten frage?
Was hast du für Kosten in sachen diesen Motor?
Motor?
Pumpe etc.???
Interessant wäre mal nen großes Bild mit dem montierten Motor aufem kart.
Gruß Stephan
Zurück zu „4 Takter“
