Elektr. Schaltung für KZ 2 genehmigt
Allgemeine Diskussionen.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@s-molinari: Suche benutzen oder mal googeln. ME Shifter F1
Hier: tiptronic
Zuletzt geändert von Kartomatic am 05.12.2008, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
s.molinari
Beitrag von s.molinari »
Das Thema kenne ich. Nur, das hat nichts mit den CIK/FIA Regeln zu tun.
Ich habe die CIK/FIA Website durchsucht nach den Regeländerungen....nix gefunden.
Scott
Zuletzt geändert von s.molinari am 06.12.2008, 05:50, insgesamt 2-mal geändert.
SAKM - Südwestdeutsche Amateur Kart Meisterschaft
www.kgsw.eu - See you there!
Kartomatic
Aber ne elektronische Schaltung ohne Zündunterbrechung wäre völliger Schwachsinn. Da könnt man gleich manuell schalten, wenn ich bei der elekt. auf den Knopf drücken muß und nicht vergessen darf vom Gas zu gehen.
Wenn du unter Volllast elektronisch schalten willst, mußt du die Zündung kurz unterbrechen, weil du sonst die Last vom Getriebe nicht wegbringst.
Toni
Beitrag von Toni »
Es ist nur die elekt.Schaltung erlaubt. Die org. Zündung muß erhalten bleiben.
Gruß Toni
Kartomatic
@Toni: Beim ME Shifter bleibt die originale Zündung erhalten, sie wird nur beim schalten vom Shifter kurz unterbrochen.
s.molinari
Ich habe doch was darüber gefunden. Aber nur das vom letzten Jahr.
01.08 ist elektronische Schaltung für KZ1 freigegeben worden. Jedoch (noch?) nicht für KZ2.
Bulletin 21 01/2008
Scott
Zuletzt geändert von s.molinari am 06.12.2008, 06:46, insgesamt 2-mal geändert.
Toni
Beitrag von Toni »
Laut Regel ist jede Veränderung der org. Zündung verboten ,damit auch alle Systeme für die Zündunterbrechung.
Aber ich glaube das wird eh kein Thema in den richtigen Rennserien.
KEW
Beitrag von KEW »
Wenn unter gar keinen umständen in die Zündung eingegriffen werden darf, dann dürfte die elektronische Schaltung unnütz sein für die KZ2.
Kartomatic
@Kew: genau so seh ich das auch.
s.molinari
Laut CIK/FIA Technical Regulations 2008 dürfen nur die Fahrer in KZ1 die "elekto-mechanische" Schaltung nutzen. Die KZ2 nicht.
Es gibt auch keine technische Änderung zum Reglement. Zumindest nicht bis Ende November.
@SK-Racing - wo hast du diese Information bekommen?
Scott
Zurück zu „Allgemein“
