bing vergaser
Rund um die Vergaser.
steffen
bing vergaser
Beitrag von steffen »
an meinem gx 390 läuft jedesmal wenn ich das kart abstelle für längere zeit der bingvergaser leer an was kann das liegen schläuche sind meiner meinung nach dicht!
michi64
bing vergaser
Beitrag von michi64 »
hey also ich denke das wenn es länger steht das benzin einfach verdunstet durch den überlauf !!!
steffen
bing vergaser
hatte mich falsch ausgedrückt meinte mit längerer zeit, die zeit zwischen zwei rennen etwa 3 stunden MFG steffen
m4rius
bing vergaser
Beitrag von m4rius »
was genau meinst du mit leerlaufen? tropft er? wenn ja, dürfte logischerweise was undicht sein... einfach mal zerlegen, säubern und dichtungen bei bedarf erneuern.
steffen
bingvergaser
die leitung vom vergaser bis zur benzinpumpe ist dann leer
Ehemalier
RE: bingvergaser
Beitrag von Ehemalier »
Dann würd ich mal bei der Benzinpumpe suchen, evtl Membrane erneuern.
www.vt250.de
Saabomat
bing vergaser
Beitrag von Saabomat »
kann es sein dass der sprit einfach zurückläuft wenn die leitung leer ist??
Jojo
Michael Haag
bing vergaser
Beitrag von Michael Haag »
Könnte es sein das der Tank keine Entlüftung hat ?
Somit könnte ein Unterdruck entstehen der das Benzin im Stand zurücksaugt.
Gruß Michael
Zurück zu „Vergaser“
