Welche Kerze bei welchem Wetter ? (Tabelle?)
Zuletzt geändert von T2S am Sa 15. Nov 2008, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
@kev: Du hast bestimmt "nur" ne entstörte, ne "R" (Racing) kostet 40 Euro aufwärts pro Stück.
Jop Hab nur die normale R Für 11€.
40€ ist ja echt schon heftig..und wenn die flöten geht...passiert ja schnell mal.
Die normalen reichen ja dicke.
#kev
#kev
Zuletzt geändert von T2S am Sa 15. Nov 2008, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ja die wird schon was an sich haben..sonst wäre sie ja nicht so teuer..aber wenn die dann ma kaputt geht, dann ärgert man sich schwarz..oder kriegt man da dann garantie drauf
#kev
#kev
- der mit dem kolben tanzt
Kosten bei Prespo 130 Tacken und in Frankreich 36 Euro + 8 Euro Versandpauschale. Wenn sich da mal welche für ne Sammelbestellung finden würden
Ich wollt nur mal was zum R anmerken.
So trivial ist das ganze nicht. Wenn der Widerstand fehlt kannst ein Riesenproblem kriegen, und wenn du zu viel hast (auch die Stecker gibts mit und ohne Widerstand) auch.
Das kann soweit gehen, dass der Motor stottern anfängt und nicht mehr richtig läuft (in beiden Fällen).
Das ist eine ziemlich lustige Fehlersuche. Man sucht nämlich alles andere...
- Kartomatic
@der it dem Kolben tanzt: Sammelbestellung?? Wär gut, mußt nur bedenken, das man zu der kurzen "R" Kerze noch nen Stecker braucht, der kostet das gleiche nochmal, aber halten tut die Kerze ewig, ist nicht tot zu kriegen.
Mach doch mal nen Thread auf: Sammelbestellung kurze NGK"R" Kerze und Stecker. Gleich mit Preis und so. Also ich würd ne Kerze und nen Stecker nehmen.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Sa 15. Nov 2008, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
@kartomatic
kerze stirbt leider bei einem loch im kolben mit....
ich habe die auch, spürbar ist da aber nichts. der vorteil ist aber sicherlich die haltbarkeit, umgerechnet ist die damit nicht teurer...vorausgesetzt sie kostet 40euro...
der stecker kostet um die 55euro...
aber einen sogar sichtbaren vorteil hat sie doch, dadurch das sie viel kürzer ist bleibt man nicht mehr so leicht dran hängen....
bei einer sammelbestellung bin ich dabei....
gruss, oli
gruss, oli
- Kartomatic
@oli: der is gut.
zwangsläufig.
