ich habe an meinem neuen BIREL-Chassis das Dekor auf die Verkleidung geklebt.
Vorher habe ich alles mit Alkohol abgewaschen (fettfrei) und dann beklebt und dabei mit dem Fön vorsichtig warm gemacht.
Nun geht das Dekor an manchen stellen (am Rand) wieder los.
Gibt es da ein Methode oder einen bestimmten Kleber zum nachkleben?
Oder wie bekomme ich das zum halten?
Wer kann mir einen Tip geben?
Thomas
Kartdekor nachkleben
- Turbinchen
hei turbinchen,
also wenn du das dekor von sven hast, alles wirklich ordentlich entfettet
war, du das ganze warm genug gemacht hattest, dann hält das absolut problemlos.
es könnte also sein, das es eben nicht fettfrei war, das du es beim kleben doch nicht warm genug hattest ?
ich habe das immer so "heiß" gemacht das es sich bei leichtem zug gerade so noch nicht in die länge ziehen lässt...
wichtig ist auch die verklebung im warmen, also nicht in der momentan wahrscheinlich kalten garage....
gruss, oli
gruss, oli
Na das stimmt nicht ganz. Auch die Dekore von Sven sind (Gott sei Dank) relaitv dick. Dadurch sind die natürlich auch ein wenig steig. An den Ecken lösen die sich eigentlich nur dann, wenn dort zufällig auch eine Krümmung ist. Ich denke das Problem haben hunderte Kartfahrer.
Ich persönlich klebe das mit Superkleber und dann hab ich auch meine Ruhe. Beim Ablösen wird es dann aber schwierig.
- kartdekor.de
hallo turbinchen
wie ich gerade in deiner mail gelesen habe ist das der original von birel die sind schon sehr dick aber kleben müssen die schon
wichtig ist immer das alles fettfrei ist auch wie t2s sagt ecken sind immer schwierig aber ohne unfall müssen die auch kleben bleiben
problem .. du musst genau in die form kleben bei zuviel spannung heben die ecken ab bei meinen dekoren kann man das mit wärme ausgleichen bei den originalen geht das nicht mehr
nun was du machen kannst
ecken mit superkleber (sprühkleber ) nochmals kleben, am besten festklemmen und einen tag trocknen lassen
und immer schön im warmen das ganze machen nicht im keller
wenn du nichts machst kommt immer mehr wasser und dreck drunter also zeit nehmen und sauber verkleben
gerne kannst du mich auch anrufen
gruß sven
gruß sven
- Turbinchen
danke für die Antworten! Ich werde das Dekor nochmal "heiß" machen und die Ecken dann fixieren.
Mal sehen ob das klappt.
Ansonsten versuche ich die Sprühkleber-Variante.
Thomas
Thomas
- Turbinchen
habe das ganze Dekor vorgestern mit dem Fön nochmal richtig "heiß" gemacht.
Habe gestern abend nochmal alles überprüft und es hält anscheinend.
Mal sehen wie lange ;(!
Danke für die Tipps!
Anmerkung:
Aber man könnte meiner Meinung nach von BIREL aus auch eine kurze Anleitung bzw. Info mit bei dem Dekorsatz reinlegen.
Thomas
Anmerkung:
Thomas
- Easykart48
Das Problem kennen wir auch von den Easykarts, das sind ja Birel-Teile. Die Freeline-Seitenkästen sind anscheinend schwer zu bekleben und dazu kommt noch, dass der Birel-, oder Easykart-Dekorsatz nicht sonderlich gut haftet.
Wir haben s dann auch mit Sekundenkleber fixiert und passt seit dem...nur abmachen möchte ich es nicht mehr!
