Zündzeitpunkt Iame K25 ???
- FunGremlin
Hallo kann mir jemand den genauen Zündzeitpunkt für den Iame K25 Motor nennen ?
Habe noch einen 100er KZH Lufti da ist der Zündzeitpunkt 2,1mm vor OT , habe bei meinem Iame K25 mal geprüft und der hätte laut messuhr 0,3 mm vor OT das erscheint mir etwas Suspekt!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten !
FunGremlin
FunGremlin
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
- Kartomatic
Schau mal in der Suche oder poste mal welche Zündung du drin hast, PVL, Motoplat oder Selletra.
- FunGremlin
RE: Zündzeitpunkt Iame K25 ???
also die suche habe ich schon Stunden bearbeitet und Zündung ist Standart PVL .
Gremlin
Gremlin
- Kartomatic
Also ich denke mit 2 - 2,2mm liegst du nicht falsch. Weiß es aber nicht genau. 0,3 ist sicher nicht korrekt. Roschdworschd müßte es sicher wissen, oder Pehaha. Frag die mal.
Analog oder Digital.
Kommt auch etwas auf das Streckenprofil an.
Willst du unten oder oben besser sein.
Analoge würde ich 1,8 geben, da bist auf der sicheren sEITE , 2,5 ging bei mir total in die Hose. Versuch macht klug.
- FunGremlin
Ist Analog ok ich werde es mal versuchen !!!
Danke Gruß
Gremlin
Danke Gruß
Gremlin
- der mit dem kolben tanzt
Ich würde dem zwischen 1,9 und 2,1 geben
Mfg Alex
Mfg Alex
racestefan
Frag bei Hetschel Mach1 Kart an. Die hatten IAME Vertretung, habe da immer die Kolben für den K25 gekauft. Grüße Steff
- FunGremlin
Danke ,
gute Antworten habe bei Eurokart angerufen die sagen 2,0 ist die richtige Einstellung ! Dann will ich das orginal K 25 Spaltmaß auch hier verewigen
0,90 mm.
Gremlin
0,90 mm.
Gremlin
