also bis morgen. und nasi wenn du wieder nix mit mir laberst dann werd ich böse. also sprech mich einfach an^^
Welche Zeiten fahren Wankel auf dem Hahn
hat sich alles doch nochmal umgeändert. Zeit fehlt leider für Spa, deswegen fahren wir morgen nur nach hahn. sind so um 12 oder 13 uhr dann da. zu erkennen am Intrepid, rotax, weißer arai. joa das reicht eig schon
Sprech mich an
Und was heißt hier nur Hahn
Oh Mann, wir sind aber ganz schön off Topic im Moment, der Thread gehört irgendwie zur Hälfte nach Termine und Verabredungen
Aber irgendwie auch nicht....
So, jetzt pssst
So, jetzt pssst
Hallo Winfried,
ich hab grad einen ellenlangen Text mit ein paar weiteren Tipps geschrieben, und dann musste ich merken dass ich dir keine PN schicken kann
Wäre gut wenn du mir deine E-Mail Adresse schicken würdest, oder die PN-Funktion wieder freigibst.
Gruß Nase
Gruß Nase
winfried
- Motor: AIXRO XR50
- Hausbahn: Schaafheim
Hallo Nasenbär,
Hallo Schalterbasti,
vielen Dank für die Unterstützung, es war nett Euch kennengelernt zu haben.
Leider bin ich mit BS B-Mischung wieder nicht unter 51 Sek. gekommen, die waren aber auch schon sehr weit runter.
Später habe ich mal neue BS C-Mischung probiert, die hatten dann gefühlt mehr Grip waren aber 0, 47 Sek. langsamer.
Die Übersetzung paßte aber auch nicht mehr, mir fehlten ca. 350 U/min.
Eine Umfangsmessung zeigte die C haben einen größeren Durchmesser.
Die B-Mischung habe ich noch auf der Felge gelassen um das Ganze noch mal mit jeweils richtiger Übersetzung zu der C-Mischung zu vergleichen.
Winfried
Winfried
Man muss auch dazu sagen dass so gut wie kein Gummi lag und die Temperaturen auch niedrig waren. Somit kam ich auch nicht unter 51....51.29 war meine beste gewesen.
Basti lag glaub ich auch bei knapp über 51...51.09 oder so.
Aber wie siehts aus mit der E-Mail Adresse oder PN-Funktion? Ich denke du willst meine Tipps
- Schalterbasti
ja, 51,04 war meine schnellste.....
das lag aber hauptsächlich an mir... Da ich dieses Jahr erst richtig angefangen habe mit Kartfahren und auch bisher erst 7,5 Std. fahre... Dies auch noch auf 3 Strecken verteilt, ergibt nicht die unbedingt beste Ausgangsposition für eine Bestzeit...
Gripp war wirklich null.... Ich hatte mir die Hinterreifen blank gerutscht, sodass ich nochmals neue aufzog. Dies bewirkte dann aber nur eine bessere Zeit von 0,05sek....
Selbst bei solchen verhältnissen muss eine 49er Zeit mit nem Schalter drin sein...
Ich bin fest davon überzeugt, diese in einem Jahr bei gleichen Verhältnissen, mit gleichem Material fahren zu können...
Hat aber Spaß gemacht !!!!
Birel R31 2008
TM K9C
www.birel-Kartshop.de
www.ernst-kartsport.de
!!!!! Kann ich nur jedem empfehlen !!!!!!
TM K9C
winfried
- Motor: AIXRO XR50
Hallo Nasenbär,
sorry, hatte Deinen darüber liegenden Beitrag nicht gesehen.
War auch schon spät.
Das mit den PN bringe ich nicht hin, hatte eine PN an Tom geschrieben, scheint nicht raus zu sein. Diese steht im Ausgang TOM reagiert aber nicht.
Deine PN sehe ich nicht, Postfach ist leer.
Winfried
Winfried
Hallo Winfried,
geh am besten Mal auf dein Profil (oben links) und dann auf Einstellungen editieren. Da musst du ein bisschen suchen, da gibts eine Frage "Wollen sie private Nachrichten empfangen". Die musst du dann bejahen.
Dein Postfach ist leer weil man dir keine PN-schicken kann, aber das müsste mit den Änderungen dann klappen.
Hallo Winfried,
habe hier gerade mal wieder reingeschaut. Ich habe eine PN vom 2. November von Dir erhalten und hatte auch ausgiebig darauf geantwortet. Da ist dann wohl was schief gegangen.
Ich werde dann dazu noch mal was sagen. Zwischenzeitlich haben wir auch einen älteren Wankel komplett zerlegt. Das macht schon einiges verständlicher. Gerade was Schmierung und Lager betrifft.
Ich sende Dir gleich mal eine Test-PN. Mal sehen ob es geht.
Grüße, Tom
EDIT: Fehlermeldung
Benutzer »winfried« möchte/kann keine privaten Nachrichten empfangen.
Bitte im Profil freigeben ! Grüße, Tom
Grüße, Tom
EDIT: Fehlermeldung
Zuletzt geändert von Tom am 11.11.2008, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Dann muss Winfried auf sein Profil gehen, dann auf Einstellungen Editieren, und dann bei "Wollen Sie private Nachrichten empfangen?" auf "Ja" stellen.
Dann sollte das auch funktionieren.
Gruß Katana
