Rotax DD2 Rahmen
aw64
Rotax DD2 Rahmen
Beitrag von aw64 »
Hallo, weiß jemand hier ob man Rotax DD2 Motor auf einen Schalter Rahmen bauen kann? Wenn man das 3 . bzw mittlere Achslager inkl. Halter entfernt?
Macht das sinn oder hat das jemand bereits mal gemacht?
Grüße Armin
schröder
RE: Rotax DD2 Rahmen
Beitrag von schröder »
Geht nicht, der DD-Rahmen hat nur ein Achslager.
Wenn die Achse nur minimal schräg verbaut wird, dann geht es auf das Material (uns zwar richtig) und auf die Fahrbarkeit.
Oder anders herum; machbar ist mit viel Sachverstand und Geduld vieles. Ob es sich lohnt, dass ist dann eine andere Sache.
Schröder
Kartomatic
Rotax DD2 Rahmen
Beitrag von Kartomatic »
Müßte sicher gehen, wenn der Rohrabstand passt. Müßte mal ausgemessen und angeschaut werden.
Mach1Kart
Rotax DD2 Rahmen
Beitrag von Mach1Kart »
Im Prinzip machbar, ABER...
Hauptaufgabe natürlich das Entfernen der 2 Lagerbleche rechts. Dann müssen die Motorbockschienen EXAKT, also aufs Zehntel der Höhe entsprechen, die die Achshöhe links vorgibt. Die C-Strebe (hintere Querstrebe) müßte auch genau zwischen den Motorbockschienen sitzen. Dann noch der "spezielle" Auspuffhalter...
Lohnt sich im Ganzen wohl kaum - und RMC darf man dann eh nicht weil nicht homologiert...
Aber gebraucht gibts bestimmt was!
www.mach1kart.de
www.kart24.de
