Unterschiede Radlager?
Choostdogg
Beitrag von Choostdogg »
Hab mal ne Frage zu dem Thema Radlager,wie ich festgestellt habe git es da ja verschiedene,
1x SKF Qualitätslager einseitig offen!(Euro 4,70)
1x Radlager komplet zu!(billiger)(Euro1,95)
welche sind da besser?
Bei den offenen (Einseitig) kommt da nicht Dreck rein?(Muß bei den einseitig offenen Kugellagerfett rein)?
Zash
RE: Unterschiede Radlager?
Beitrag von Zash »
Radlager für Vorne? 17er oder 25er Achsstummel?
http://www.hh-kartracing.de
Choostdogg
Sind 17er Achsstummel,
Tom
Beitrag von Tom »
wenn Du ein neues Kart kaufts, dann sind da immer Lager eingebaut, die auf beiden Seiten geschlossen sind.
Die Bezeichnung lautet ... ZZ, bzw. ...2Z
Ich würde vorne keine offenen Lager fahren. Die kannst Du zwar gut fetten, aber der Dreck hängt dann im Fett. Und nur WD40 ist auch nicht geeignet, da die Lager zu rauh laufen.
Am besten geschlossene Lager und ab und an etwas Motoröl zum schmieren mit der Ölkanne einspritzen.
Habe selbst gute Erfahrung damit gemacht. Gleiches gilt fürHinterachslager.
Und dann noch zu Deiner Frage nach den verschiedenen Herstellern und Preisen. Der Markenname steht nicht immer für bessere Qualität. Aber meist haben die angebotenen Markenlager etwas andere Typbezeichnungen in Folge. Also nicht nur für den "Deckel", sondern auch z.B. für die Lagerluft.
Und bei 2 Euro Preisunterschied, wird man nicht viel ärmer ;). Aber bei ca. 100% Preisunterschied, wird das Lager schon besser sein.
Ich kaufe deshalb nur die "guten".
Grüße, Tom
Zuletzt geändert von Tom am Do 30. Okt 2008, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.jr-racing.de
Zash
Beitrag von Zash »
da das vermutlich aber Lager sind die in der felge sitzen kann man problemlos einseitig offene Lager fahren. Die offene Seite kommt dann nach innen, ist also geschützt. Dafür aber kann man wunderbar per Sprühröhrchen die Lager auf der offenen Seite erreichen und schmieren.
Dazu kann man problemlos Kettenspray verwenden. Wen man damit ein paar meter gefahren ist wird das warm und wunderbar dünnflüssig. Dazu kann man dann ab und an die Lager aus der Felge nehmen, mit Benzin auswaschen und neu fetten. Damit werden die ewig halten :D
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ich würde sagen, SKF sind sicher die besseren Lager.
zerofive
Beitrag von zerofive »
sicher werden wahrscheinlich die SKF Lager besser sein, aber die Frage ist um wie viel. Nicht alles was einen Markennamen hat, muss gleich viel besser sein. Ich brauch auch neue Lager vorne, 4 insgesamt. Bei Prespo sind hier 10 Euro unterschied. Zahlt sich das aus, oder ist es nur ein minimaler Qualtitätsunterschied?
Blue
Radlager und Achsschenkellager?
Beitrag von Blue »
ich hole diesen Thread mal wieder hervor weil ich zu den Lagern ein paar grundsätzliche Fragen habe.
Es geht z. B. um die Lager 6000 Achsschenkel und 6003, 61905 Radlager.
Mich würde interessieren welche Lagertypen Ihr bevorzugt. Z.B. die Typen ZZ(2Z)Rillenkugellager mit beidseitiger Stahldichtung oder 2RS Rillenkugellager mit beidseitiger Kunststoffdichtung.
https://www.kugellager-express.de/info/ ... ungen.html
Auch wäre eure Meinung zur Lagerluft ein wenig hilfreich. Wann würdet Ihr C3 Lager verbauen und macht das überhaupt Sinn?
http://www.skf.com/de/products/bearings ... index.html
Ich bin gespannt.
The Stig
Beitrag von The Stig »
Lager mit C3 und C4 kennung verwendet man im Motor wenn Wellen beidseitig geführt sind. An einer Felge/Rad sicher unbrauchbar, da will man sicherlich kein Spiel haben!
Munez
Beitrag von Munez »
Ich habe bei Kugellagerexpress ZZ Lager für meine Radsterne vorne bestellt. Läuft rund. Sind nur Radlager, nichts Weltbewegendes. Da muss man keine große Sache raus machen. Nur nicht im Kartshop bestellen.
