HAS und ICC
jp-stahl
HAS und ICC
Beitrag von jp-stahl »
hat jemand zufällig mal ein Bild wie bei nem ICC mit Heckauffahrschutz der Auspuff befestigt ist?
Wäre nett..... 8)
Gruß Jan
karkar
HAS und ICC
Beitrag von karkar »
da gibt es so halter aus plastik.
die werden in die öffnungen,in denen normal der hintere stabi sitzt gestekt und dann mit den stabiklemmen befestigt. auf die plastikteile kommt dann die auspuffschale.
bild könnte ich dir am montag schicken,wenn du eins brauchst.
mfg patric
In diesem Sinne---Keep Racing
jp-stahl
HAS und ICC
Plastik.... :O
hört sich ja noch billiger an als Kunststoff :tongue: :tongue:
Ja wär gut wenn du mir eins schicken könntest. Danke
Gruß Jan
karkar
HAS und ICC
naja,was heißt plastik.
metall ist es nicht :D
halt so schwarzes zeug, ungefähr das material,aus dem die luftflasche gemacht ist.bild schicke ich dir.
einziges problem,dass du kriegst ist mit dem überlaufbehälter vom getriebe.
da brauchste dann ein flacheisen,wenn du den an der normalen lasche festschraubst,brennt der auspuff den zusammen...
mfg patric
Kimster
RE: HAS und ICC
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von jp-stahl
Wäre nett..... 8)[/quote]
Bei mir hatte sich gar nichts an der Befestigung verändert. Einzig den Auspuff habe ich entgegen der Fahrtrichtung gedreht damits nicht den HAS verbrutzelt.
jp-stahl
HAS und ICC
;( Bei Birel ist der Auspuffhalter aber normalerweise an der Stoßstange fest.
Mal gucken wie ichs mach wenn der Auffahrschutz da is.
PS: Moritz, biste am Sonntag in Hahn?
Gruß Jan
der mit dem kolben tanzt
HAS und ICC
Da gibts spezielle Halter für den HAS um die Auspuffschalen dran fest zu machen. Hatte ich auf meinem First.
Oder du bestellst dir den Halter von prespo
Mfg ALex
KRV
HAS und ICC
Beitrag von KRV »
Welchen HAS hast du? Bei denn neuen Freeline-Dingern kannst du den Auspuff wieder direkt festmachen.
99% Sicherheit in dieser Aussage. Werd morgen mal prüfen.
Kimster
HAS und ICC
PS: Moritz, biste am Sonntag in Hahn?[/quote]
Nö, Kart wird wohl auch verkauft.
fastfuture
HAS und ICC
Beitrag von fastfuture »
Ich wüsste nicht wie das bei dem neuen Freeline direkt befestigt werden kann.
Ich habe auch die Variante mit den Kunstofffstäben und Stabiklemmen verwendet. Geht wunderbar.
Und ein Stabi hinten brauchste ja beim Birel fast sowieso nie.
