Tripmatic
Rund um die Bremsen.
ocho
Tripmatic
Beitrag von ocho »
Hallo root!
Ja die Bahn in Arnstadt soll im Frühjahr wieder eröffnet werden nach einem Umbau.
Soweit wie es bei meiner Tripmatic feststellen konnte zieht sie keine luft und alles ist dicht. Habe ehrlich gesgat nur ein problem weil so lange ich langsam fahre funktioniert es und bei topspeed geht so gut wie nix. Habe es auch mal mit pumpen und früher Bremsen versucht damit sie etwas den Wärmewert hält hat aber auch nix gebracht.
Ja ich bau das jetzt um und werde dann nochmal testen.
Hier der link zu der Bahn und dem team was Arnstadt neu Aufbauen möchte.
http://web13.p15157998.pureserver.info/c..._news_2008
gruß ocho
Zuletzt geändert von ocho am Di 14. Okt 2008, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
root
Tripmatic
Beitrag von root »
Ich hab genau das selbe Problem, bei Top Speed geht in Belleben am Ende der langen Geraden so gut wie gar nichts, wäre beinahe mal im Feld gelandet :rolleyes:
Und bei langsamer Fahrt ist die Bremse voll da ... naja schon komisch hab jetzt ein neuen Sattel bestellt, sollte damit doch wieder gehen, wie gesagt hat bei mir irgendwo Luft gezogen und da bringt entlüften leider gar nichts.
Aber dein Link funktioniert net, haste nen Tipp Fehler?
Zuletzt geändert von root am Di 14. Okt 2008, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Alex
jp-stahl
Tripmatic
Beitrag von jp-stahl »
Schmeisst den Schrott runter und dann was vernuenftiges drauf!
Tripmatic is einfach nur Mist. 3 Jahre lang gefahren, Bremsleistung naja, dann auch noch oft undicht. Muss nich sein...
Gruß Jan
root
Tripmatic
Beitrag von root »
Naja hab die günstig bekommen, im Frühjahr kommt eh ein neues Chassis her...
Aber als die Bremse noch funktionierte fand ich die gar nicht so schlecht, also zumindest deutlich besser als die Standard Tony Bremse, ist aber nur meine Meinung.
Grüße Alex
ocho
Tripmatic
Beitrag von ocho »
Jo bei dem Link funktioniert was nicht.
hier: http://www.dpracing.de
schau da mal und dann unter Topnews. Da steht dann was von Motodrom-Arnstadt.
root
Tripmatic
Beitrag von root »
Jep hab ich im andern Thread schon gesehn, aber danke.
Grüße Alex
ocho
Tripmatic
Beitrag von ocho »
ich finde sie auch nicht schlecht aber werde mir noch ne andere als ersatz holen und dann mal testen. die Bude muaa ja schliesslich malentlich laufenund gefahren werden.
root
Tripmatic
Beitrag von root »
Also ich probier gleich Samstag in Belleben obs funktioniert.
Grüße Alex
ocho
Tripmatic
Beitrag von ocho »
Bisdahin werde ich noch nicht fertig sein
root
Tripmatic
Beitrag von root »
Ja ich bin dann glaub ich das letzte mal dort, wird ja auch dann in 2 Wochen geschlossen --> Winterpause
Grüße Alex
Zurück zu „Bremse“
