Tilly Problem muss blasen beim fahren
Rund um die Vergaser.
Scorpion
Beitrag von Scorpion »
moin...
ich habe mir diesen motor in der bucht gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011
jetzt habe ich den eingebaut und den vergaser grund eingestellt mit Low 1 1/2 und High 1 1/3.
mein problem ist das er kein vollgas annimmt und dabei abmagert, ich hatte die kraftstoff versorgung in verdacht denn der kraftstofffilter wies immer nur einen minimalen stand an gemisch. also habe ich wären der fahrt in die tank entlüftung geblasen.
dann läuft er ganzkurz super und nimmt auch vollast an aber eben nur wenn ich in die tank entlüftung blase!
habe jetzt bloß angst das mir der motor zu mager läuft und darauf hin fest geht!
habt ihr ne idee was das sein könnte?
membrane defekt?
nadelventil hängt?
gruß aus bremerhaven
RE: Tilly Problem muss blasen beim fahren
Vergaser zerlegen. Pumpenmembrane prüfen, da gebr. Motor würd ich nen Dichtsatz kaufen und ALLES machen, Nadelventil und beide Menbranen. Natürlich durchblasen. Kontrolle ob alle Impulsöcher frei sind.
Wo der Gaser grad runter ist. mal schauen ob im Membrankasten auch alles OK ist. Wieder wichtig. Impulslöcher.
Vergaser abdrücken. Gegebenenfalls Drücke einstellen.
andre
Beitrag von andre »
Bei unseren Kometen war der Gaser anderst herum dranngebaut,also aufn Kopf,schraube ihn mal ab und schaue nach der kleinen Bohrung im Gaser und im Membrankasten,die Löcher müssen gegenüber stehn.
Zuletzt geändert von andre am Sa 4. Okt 2008, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Scorpion
werde ich morgen mal machen!
wie kriege ich raus was für eine kette ich habe? gibt da ja irgendwie 215 und 219er, wie unterscheiden sich denn die beiden?
in welchem forum kann ich denn meine ganzen kartneulings fragen stellen?
hätte nämlich einige :-)
MFG
EDIT: wie drück ich denn den vergaser ab? mit unterdruck oder überdruck, welche werte sollte er denn aufweisen?
Zuletzt geändert von Scorpion am Sa 4. Okt 2008, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Fragen stellste natürlich im besten Forum, also in diesem Forum, wo sonst. :D :D Hier wirst du sicher geholfen.
Solltest du ein Unterforum in hier suchen, poste unter Anfängerthemen oder z.B. unter der jeweiligen Rubrik des Motors.
Kette hast normal 219.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Sa 4. Okt 2008, 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
Scorpion
alles klar danke!
MFG
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
:tongue:Tilly Problem muss blasen beim fahren :tongue: :tongue: :tongue:
aber problem???? meine freundin hat da kein problem damit :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
sorryyyyyy das muß jetzt sein, weil ich mußte sooo ablachen bei der überschrift :tongue: :tongue: :tongue:
schau mal rein
mfg MECKI
bemi
Beitrag von bemi »
Mecki Mecki Mecki Mecki Mecki :D :D 8o 8o ;) ;)
bora33
Beitrag von bora33 »
WÄHREND des Fahrens??? :]
Maxispüler
Beitrag von Maxispüler »
So wie das aussieht hat der Motor 135ccm.....
Hab ja auch so einen. Würde den aber mit einem großen Vergaser fahren.
Zurück zu „Vergaser“
