Wechsel von KZH 100ccm auf K25 125ccm
Themen für Anfänger
Günni
Beitrag von Günni »
Die Schrauben vom Kettenblatt noch lösen, dann müsste es gehen.
Stimmt was der EX-Kartfahrer da sagt :D
Oft öffnet sich die Klemmung nicht, erst durch lösen der 6 Blattschrauben kann die Klemmung sich lösen.
Gut erkannt, alter Mann :tongue:
Nachtrag: JC 300 ich sehe , Blatt neu :tongue: Kette neu :tongue: aber was ist mit dem Ritzel??? Haifischzähne??? Bevor du dir die schönen neuen Teile ruinierst, wirf noch einen kritischen Blick drauf. Sonst ist die neue Kette schnell Müll als dir lieb ist.
max_t
Beitrag von max_t »
Ich klopf immer mit nem stück Holz und nem Gummihammer gegen die Aufnahme. Geht perfekt
So machen wir das auch, Max, aber lös mal die 6 Blattschrauben, kannst von Hand schieben.
Günni
Beitrag von Günni »
JC1300, was der Peter da sagt mit der Kette, Ritzel und so,
solltest du wirklich beachten, der Peter kennt sich da bestens aus. :D
Wieviel waren das nochmal, 5 Blätter an einem Tag? :D
"""EX-Kartfahrer, alter Mann """ :evil:
Ich komm gleich vorbei und "klopf dir auf die ..........". :tongue:
Ich fahre am Wochende wieder mit schönem Wetter.
Vor ca. einer Woche war ich auch, das ist Kartfahren pur. :D :D :D
JC1300
Beitrag von JC1300 »
Vielen Dank für die Antworten. Macht Sinn das Kettenblatt zu entfernen... hätte ich dran denken müssen.
Ist das Ritzel platt? Verdammt... brauche ich da Spezialwerkzeug um das zu wechseln? (denke nicht, aber evtl. wegen der Kupplung?)
Muss ich dann das Lager auch wechseln oder einfach ein anderes Ritzel (Z10 oder Z11?):
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... kopie&all=
Zuletzt geändert von JC1300 am 24.09.2008, 20:21, insgesamt 2-mal geändert.
Dumme Sache, aber Hortmannkupplung ist Glocke und Ritzel EIN Teil
75,00 Euro :O
Müßtest halt mal ein super Makrofoto von Ritzel machen.Obs noch geht.
Aber neues Blatt & Kette sind in kurzer Zeit verschlissen wenn du ein abgenudeltes Ritzel hast.
Dann verheizt du in kurzer Zeit die Kette, die macht auch das Blatt fertig.
Ketten 30-35 und Blatt 12 Euro, mußt du selber entscheiden, nur bekommst dann in Kürze Probleme mit der Kettenspannung, weil die Kette unterschiedlich verschleißt und dann den Locker-Fest-Effekt erzeugt.
JC1300
Kart steht leider an der Strecke. Somit kann ich erst am Wochenende ein Foto machen. Das sind die besten Fotos die ich finden konnte.
Ich möchte mich nicht 100% festlegen, besser wäre Foto im recht Winkel zum Zahn.
Würde sagen, da kannst du noch mal eine Kette riskieren, da hatte ich schon schlechtere Ritzel drauf.
JC1300
Hier mal ein ausschnitt aus dem großformatigen Original-Bild. Vielleicht erkennt man da mehr:
Zurück zu „Anfängerthemen“
