Anlasser Probleme SuperRok
Kein Magnetschalter !!!
Irgendwas stimmt da doch nicht :tongue:
Verkabelung prüfen!!!!!!!!!!!!
MASSE wird gewöhnlich IMMER direkt an dem Motor, meist an einer der Anlasser-Befestigungsschrauben angeschlossen.
Plus geht über Starterknopf direkt zum Anlasser-Plus. Oder es ist ein Relais dazwischen.
Dann geht Plus-Batterie-->Relais-->Anlasser-Plus.
Wenn SO angeschlossen, dann prüft man mit Spannungsprüfer , Minus gegen Motor und mit dem roten Plus mißt man direkt am Kabel oder Kontakt.
Wenn du am Anlassergehäuse Strom hast, dann hättest du KURZSCHLUSS.
Da hättest du auch keine Anzeige.
Dann würde irgendwas abrauchen.
Entweder stimmt deine Messmethode nicht oder deine Verkabelung nicht.
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo!
Folgender Fehler ist mir unterlaufen:
Ich hab alles vorschriftsmäßig angeklemmt.Dabei habe ich allerdings was wichtiges vergessen-->Der Motor muss auch durch ein Kabel mit Masse(z.b. Achsschraube)verbunden werden!!! Hab ich gemacht - jetzt funktioniert alles vorschriftsmäßig. Shit happens :-)
Danke für Eure Hilfe!
Olli
:tongue: :tongue: :tongue:gern geschehen
