Sitzeinbau beim Kart mit Anleitung
hi wir haben zwei waagen und nehmen dan zwei holzplatten das funktioniert wirklich gut. und was sitzbau angeht sollte man den immer auf den reifen abstimmen. hat der reifen vorne oder hinten mehr grip. hat der reifen vorne mehr grip sollte man den sitz vll 1 cm hinter die empfehlungen setzen hat der reifen hinten mehr grip einfach 1cm nach vorne. alles muss man halt ausprobieren
Zuletzt geändert von TM86 am Di 29. Aug 2006, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
....Oder man justiert den Sitz an der vorgesehenen Position, schraubt Ihn fest und bohrt dann jeweils im Abstand von 1-1,5cm zwei Löcher vor und hinter dem Loch, an dem der Sitz in der Grundstellung montiert ist. Dann braucht man zu Abstimmungszwecken nur noch die Schrauben herauszunehmen und dann entsprechend den Sitz 1-1,5cm nach vorne oder nach hinten schieben. Das ist dann in Minutenschnelle erledigt. Darauf aber achten, daß man die Neigung nicht verändert: Macht man den Sitz vor, muss man an den vorderen Befestigungspunkten weniger unterlegen, macht man ihn nach hinten, mehr....Und damit das am Sitz nicht ausreißt nimmt man große Unterlegscheiben...
ja aber du hast da etwas nicht bedacht. wenn du zu viele löcher in den sitz bohrst machst du ihn damit instabil also kurz er wird zu weich. das ist dann auch nichts wahres. dann kauft man sich besser 3 sitze mit den einstellungen zwar teurer aber effektiver
@TM...
Stimmt. Deshalb gibt es ja auch diese Scheiben....http://www.eurokart.de/cgi-bin/eurokart ... 90,V400860
Sind aus Alu und ca. 60mm im Durchmesser...Die kann man an den Sitz innen und außen laminieren. Dann reißt nichts mehr aus und geschwächt wird auch nichts...
Sind übrigens laut CIK sogar vorgeschrieben.
Zuletzt geändert von roschdworschd am Di 29. Aug 2006, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
ich weiß. war bei rmc in wittgenborn bei der abnahme da kommen die und sagen da müssen große scheiben rein. drei mal vorher war ich da und die haben nie was gesagt. diese sitzverstellung fahren manche von der gtc kenn da ja einige von denen die da fahren deswegen weiß ich das da auch. soll richtig gut sein das teil.
Das kannst Du getrost vergesen. Beim geringsten Lenkeinschlag änderst Du die Radlasten drastisch. 4 Waagen gibts günstig auch bei Ikea.
Gruß,
Gruß,
ja aber wenn die radlast nicht stimmt hast du z.b. in links kurven mehr und in rechts kurven weniger grip. kann sein das dein kart dann in linkskurven (im extrem fall) total übersteuert und in rechts kurven total untersteuert.
... und ich war jetzt froh den Sitz überhaupt zwischen die streben zu bekommen 8o :O ... (da der etwas größer ist)
Gruß Stephan
Gruß Stephan
------------- www.beimirwirkt4x4.de
die streben kannste ja zur not auch etwas auseinander biegen. nachteil dabei ist halt das das chassis an der stelle dann weich wird
Hi Günni.
Taugen die Waagen was ? Berichte mal bitte ..
