standard ist halt xp 32bit..gibt auch 64 bit..denke aber schon,dass du die 32er hastOriginal von 4star
XP hab ich.....32 Bit sollte ich doch auch haben...so eine alte Kiste ist das nicht...wie finde ich das raus, ob ich 32 bit habe am LAPTOP?
Alfano PRO oder PRO + oder keines der beiden?
Da geht jeweils (bei doppelklick) ein Editor Fenster auf..... ?( sonst passiert nix
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Du musst die einmal rechts klicken, und dann im aufgeklappten Menü installieren wählen.
Gruß Katana
Hab rechte MT instalieren geklickt auf beiden INF. Dateien, Laptop runtergefahrn und wieder hoch funzt leider immernoch nicht.... ?(
ich zweifle schon an mir selbst..... ?(
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Wenn du möchtest können wir mal telefonieren, ich hab dir meine Nummer per PN geschickt.
Kannst mich ruhig jetzt noch anrufen.
Gruß Katana
Nach ausgiebigem Telefongespräch mit Katana sind wir der ganzen Sache auf die Schliche gekommen: Der Treiber den man bei Alfano runterziehen kann ist für genau den Adapter den Alfano mitliefert(e) da ich aber den Adapter von meinem Spaceball benutze und dieser einen anderen Treiber braucht....hat die Instalation nicht funktioniert (ist ja logisch) ich Idi..
Nach dem ich die CD mit dem Trieber gefunden das zeug installiert habe und siehe da, installation des Treibers erfolgreich abgeschlossen
nun habe ich immernoch ein Problem......mein Stift saugt die Daten einfach nicht auf! COM-Anschlüsse im Alfano Programm alle ausprobiert...aber da geht nix.....
was mach ich nun wieder falsch?
Zuletzt geändert von 4star am 04.09.2008, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Sorry, kurzes OT
Das kenn ich doch irgendwoher
OT zu Ende
Original von 4star
OT zu Ende
Ich bekomm es einfach nicht hin, die Daten vom Alfano runterzusaugen...
Muss ich beim Laptop noch irgendwas einstellen? COM-Anschlüsse?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
RING RING RING RING RING RING RING RING !
Habs entlich geschaft! Hab Alfano Vue nochmals deinstalliert und die 1.1.8 Version draufgeknallt......Da kann man im Gegensatz zur 1.1.9 Version 8 com anschlüsse auswählen.....bei der..9er nur 4......
bei COM 5 hatz dan geklappt.........
Danke nochmals an Katana der mir gestern mit Rat und Tat zurseite gestanden ist!
Ich liebe dieses FORUM!
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
